请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 老化验工(zlhuang0132) 发表:m=cVM=1.00*1.00*56.1=56.1(mg)酸值一般是指中和1g物质(大多针对有机物)所需要的氢氧化钾的毫克数。不知你的粉体是什么组成?因为若粉体与酸碱也会缓慢作用的话,可能要考虑测定的方法,包括直接滴定和返滴定的选择。所以,笼统地讲粉体的酸值测定,一句话还真说不清。
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:是的,粉体的酸值与测定的方法有一定关系。所以首先找一找有没有相关的标准。
原文由 面对面想你(jackcong) 发表:大体就是取一定量的粉体,溶于一定体积的水中,充分混合,然后直接测试上层清夜的pH值就可以了。
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 面对面想你(jackcong) 发表:大体就是取一定量的粉体,溶于一定体积的水中,充分混合,然后直接测试上层清夜的pH值就可以了。粉体和水的量有规定吗?如果量不一样,酸度就不一样。
