第一部分:化学品名称 回目录
化学品中文名称: 硝化甘油
化学品英文名称: nitroglycerine
中文名称2: 三硝酸甘油酯
英文名称2: glyceryl trinitrate
技术说明书编码: 15
CAS No.: 55-63-0
分子式: C3H5N3O9
分子量: 227.09
第二部分:成分/组成信息 回目录
有害物成分 含量 CAS No.
硝化甘油 55-63-0
第三部分:危险性概述 回目录
危险性类别:
侵入途径:
健康危害: 少量吸收即可引起剧烈的搏动性头痛,常有恶心、心悸,有时有呕吐和腹痛,面部发热、潮红;较大量产生低血压、抑郁、精神错乱,偶见谵妄、高铁血红蛋白血症和紫绀。饮酒后,上述症状加剧,并可发生躁狂。本品易经皮肤吸收,应防止皮肤接触。慢性影响:可有头痛、疲乏等不适。
环境危害:
燃爆危险: 本品属爆炸品,易燃。
第四部分:急救措施 回目录
皮肤接触: 立即脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。
眼睛接触: 提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入: 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
食入: 饮足量温水,催吐。洗胃,导泄。就医。
第五部分:消防措施 回目录
危险特性: 冻结的硝化甘油机械感度比液体的要高,处于半冻结状态时,机械感度更高。故受暴冷暴热、撞击、摩擦,遇明火、高热时,均有引起爆炸的危险。与强酸接触能发生强烈反应, 引起燃烧或爆炸。
有害燃烧产物: 氧化氮、二氧化碳、一氧化碳。
灭火方法: 消防人员须戴好防毒面具,在安全距离以外,在上风向灭火。灭火剂:雾状水、泡沫。禁止用砂土压盖。
第六部分:泄漏应急处理 回目录
应急处理: 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防静电工作服。不要直接接触泄漏物。避免震动、撞击和摩擦。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用锯末或类似材料混合吸收。也可以用大量水冲洗,洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。使用无火花工具收集回收或运至废物处理场所处置。
第七部分:操作处置与储存 回目录
操作注意事项: 密闭操作,提供充分的局部排风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩),戴安全防护眼镜,穿防静电工作服,戴防化学品手套。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、活性金属粉末、酸类接触。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。禁止震动、撞击和摩擦。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。
储存注意事项: 储存于阴凉、干燥、通风的专用爆炸品库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、活性金属粉末、酸类、食用化学品分开存放,切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。禁止震动、撞击和摩擦。
第八部分:接触控制/个体防护 回目录
职业接触限值
中国MAC(mg/m3): 1[皮]
前苏联MAC(mg/m3): 未制定标准
TLVTN: ACGIH 0.05ppm,0.46mg/m3[皮]
TLVWN: 未制定标准
监测方法: 溶剂解吸-
气相色谱法;盐酸萘乙二胺比色法
工程控制: 严加密闭,提供充分的局部排风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。
呼吸系统防护: 可能接触其蒸气时,应该佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时,建议佩戴自给式呼吸器。
眼睛防护: 戴安全防护眼镜。
身体防护: 穿防静电工作服。
手防护: 戴防化学品手套。
其他防护: 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕,淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。
第九部分:理化特性 回目录
主要成分:
外观与性状: 淡黄色稠厚液体,低温易冻结。
pH:
熔点(℃): 13
沸点(℃): 180
相对密度(水=1): 1.59
相对蒸气密度(空气=1): 无资料
饱和蒸气压(kPa): 0.01(60℃)
燃烧热(kJ/mol): 1540.0
临界温度(℃): 无资料
临界压力(MPa): 无资料
辛醇/水分配系数的对数值: 无资料
闪点(℃): 无资料
引燃温度(℃): 无资料
爆炸上限%(V/V): 无资料
爆炸下限%(V/V): 无资料
溶解性: 不溶于水。
主要用途: 用于制造开山筑路的炸药及其它炸药和药品。
其它理化性质:
第十部分:稳定性和反应活性 回目录
稳定性:
禁配物: 强氧化剂、活性金属粉末、酸类。
避免接触的条件: 受热。
聚合危害:
分解产物:
第十一部分:毒理学资料 回目录
急性毒性: LD50:105 mg/kg(大鼠经口);115 mg/kg(小鼠经口)
LC50:无资料
亚急性和慢性毒性:
刺激性: 家兔经皮:500mg/24小时,轻度刺激。
致敏性:
致突变性:
致畸性:
致癌性:
第十二部分:生态学资料 回目录
生态毒理毒性:
生物降解性:
非生物降解性:
生物富集或生物积累性:
其它有害作用: 该物质对环境可能有危害,不要让该物质进入环境。
第十三部分:废弃处置 回目录
废弃物性质:
废弃处置方法: 处置前应参阅国家和地方有关法规。在公安部门指定地点引爆。
废弃注意事项:
第十四部分:运输信息 回目录
危险货物编号: 11033
UN编号: 0143
包装标志:
包装类别: Z01
包装方法: 无资料。
运输注意事项: 铁路暂不办理运输。起运时包装要完整,装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。车速要加以控制,避免颠簸、震荡。不得与酸、碱、盐类、氧化剂、易燃可燃物、自燃物品、金属粉末等危险物品及钢铁材料器具混装。运输途中应防曝晒、雨淋,防高温。公路运输时要按规定路线行驶,中途停留时应严格选择停放地点,远离高压电源、火源和高温场所,要与其它车辆隔离并留有专人看管,禁止在居民区和人口稠密区停留。
第十五部分:法规信息 回目录
法规信息 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布),化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号),工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规,针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定;常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第1 类爆炸品;车间空气中硝化甘油卫生标准 (GB 16212-1996),规定了车间空气中该物质的最高容许浓度及检测方法。
