主题:【求助】监测参数的补差公式
浏览0 回复16 电梯直达
小不董
论坛里一个板油yutian119最近做了一个水质在线监测的项目,项目已经验收,现在要给用户写一个成果报告,关于这个报告无从下手,请赐教!
    这个项目主要是对监测常规五项,用的是hach的设备,还有就是想知道关于监测的五个参数的补差公式在那里能够找到!
我不懂,希望有人能帮助下他。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
小不董
挥挥手
没有听说过“监测的五个参数的补差公式”这个名词,头一次听说,希望有人给具体解释一下
qqgghh
五个参数是不是温度、pH、浊度、电导率、余氯啊
没听过什么补差公式
chemistryren
在线监测仪器的五参数是PH,水温,COD,溶解氧和氨氮吧..
hb01bear
mqj23957197
补差公式?没听说过这个名词,有人给解释一下没?
mqj23957197
原文由 hb01bear 发表:
不可以找厂家问?
哥哥,厂家不负责名词解释,应该找验收部门,要这个名词的解释,然后进行验收步骤方案的设计。
yutian119
非常感谢小不懂的帮助!
主要监测数据为温度、PH值、溶解氧、电导率、浊度五个参数。在实际监测中出现过某个时段没有数据上来,导致数据曲线间断,所以需要数据补差来弥补。我以前做过电力一些工作,对于采集到的数据一般都需要滤波和补差,不知道在水质方面有什么要求,谢谢!
hbxhbxb
太白金星
原文由 yutian119 发表:
非常感谢小不懂的帮助!
在环境监测规范里是不容许出现数据空缺的,也没有补差一说。严格的讲,应按正常运转实际记录进行验收!
