主题:【求助】FlowSystea流动注射检测阴离子出现干扰和盲样偏低
浏览0 回复3 电梯直达
yangwingyeah
各位高人,我在用意大利的FlowSystea流动注射做阴离子的时候,发现很多问题:
1. 该机子本身原配方法用的是碱性亚甲蓝,就是加氢氧化钠和硼酸钠的。而且标准物质是十二烷基硫酸钠。因为国标的问题,我们硬性将其改成用酸性亚甲蓝(国标方法配制),用十二烷基苯磺酸钠来做,可以正常出峰,但是信号值很低,0.5ppm的,只有0.15左右的吸光度。
2.  改造后,发现用计量的标液测环保的盲样(204418和204419),结果老是偏低,后来没办法,自己用国药的分析纯十二烷基苯磺酸钠来配制,盲样结果有所提高,但也还是偏低。比如说,18的,0.48的中值,我们做出来0.40-0.42左右。
3.  我们主要检测地表水。检测水样的时候,水样老是能出峰,测出来有接近0.1ppm.别家都是测不出来的。而且水样加标回收率很低,基本只有50%-60%,有的时候还30%。怀疑是水里的阴离子有干扰,我们配了氯离子和硝酸根的模拟纯水样(我们水里氯有10ppm,硝酸盐2ppm),发现这个模拟水样测出来结果也接近0.1ppm。说明阴离子绝对有干扰,但是请问如何消除呢???国标说水溶液反洗,如何实现啊?
      我已被困惑了很久,希望各位大侠们能给我指点明路啊!!感谢感谢
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
今明后
看来楼主做了不少工作,就按照现在这个思路摸索下去,多参考一些书籍,会有好是实验结果的。
wingwing1985
现在感觉就是到了瓶颈的地步,感觉无路可走了...请各位高人指点一下啊~~不胜感激!
realrock
1.建议用回碱性亚甲蓝看看信号值如何。因为每个方法都有他的要求,配合不同的试剂效果就不一样。
2.解决第一个问题再考虑这个,信号值低浓度自然低。
3.像这些阴离子,我们用的是双萃取法,先用氯仿萃取碱性亚甲蓝里的阴离子表面活性剂,然后再用酸性亚甲蓝反萃取氯仿,把像氯离子、硝酸根离子形成的mbas出去。
希望对你有帮助
