主题:【讨论】关于检验结果报告的问题
浏览0 回复14 电梯直达
齐云堂主人
各位:
我想和大家讨论一下:
对于平常大家做检验时,当需要报告结果的时候,大家对检验数据是如何进行报告的呢?(指如何保留有效数字)
如:合金成份标准规定Si(硅)0.45-0.9时,测得结果为0.6354,对于这个结果如何报告?
1、你们在报告结果数据时,会关注标准的有效位数吗?
2、报告结果时,保留的有效位数越多,结果越精确?
3、报告结果时,检验数据必须先修约到与标准规定的有效位数一致,才进行结果判定?
4、当标准数据为极限数字时,(即x<0.2之类)结果如何确定有效位数?
5、如上例中Si的含量,实际测得为0.0008时,如何报告检验结果?
请各位友友讨论一下,以便我们更加规范的报告检验数据!!!
AK-47(冲)
我们是做电子产品的,要求不是特别的高。一般就是报小数点前面的整数就好了。
会参考标准的有效位数。
xmqhp
zhangyusir0
dahua1981
一般标准都有数字修约的规定的按标准执行就可以了
去年冬天
齐云堂主人
zlssz-1
比标准低1~2个数量级,具体看仪器精度,你的结果我们报0.635
normanhill
1.我们的做法是标准里有有效数字要求的,按照标准来,没有的则保留3位有效数字;
2.理论上讲有效数字越多,结果自然越精确,但是计算以及后续的工作中或许会有麻烦,所以只要在要求的有效数字里就好
3.我们是要求出报告时候修约到标准里一致的有效数字个数的
4.很小的值一般采用科学计数法,硅的含量就是8.00*10-4,以三位有效数字为例。
dlj1997
会考虑标准的有效数字,如果保留至小数点后的一位,那么分析结果就保留至小数点后一位
【四季风】
修约到跟相关项目标准值的有效数字一致或多保留一位有效数字即可。
