一种物相的衍射强度与很多因素有关:
实验条件:光管的电压和电流,它们越大,强度越强;狭缝,越小越弱。样品被照射的体积,越大越强。其它的实验因素不有温度等。
如果要做不同样品之间的强度对比,首先要保证实验条件是完全一样的,但往往会不一样。
样品条件:结晶度大小,应力应变是否存在,晶粒大小(当为纳米晶粒时),择优取向。
因此,要说明样品经过某种处理前后的衍射强度变化,首先必须假定其它条件是不变的。
经过热处理以后,可能粉末经过进一步的晶化,比如从微晶转变成完整晶粒,或者晶粒长大,或者重结晶,或者物相转变。光从某种现象不能说明问题,关键是要找出它们的晶体状态的变化。
该帖子作者被版主
chemsay加 2积分,
2经验,加分理由:谢谢
