主题:Highscore在导入数据库时什么会出错?
浏览0 回复6 电梯直达
XRD
导入PDF2时在52-12#卡片时卡住了,并且出现错误信息:
详见附件。有用过highscore的请回答一下。
附件
附件:
morype
我这里下载速度很慢,呵呵,可能要等一下才能帮你看一下了哦
morype
我不知道你用的软件是什么
我用highscore软件好像没有你的那么复杂,只要自己输入PDF卡号或者计算机自动search就可以出来了。
但是我这里的卡号的格式是00-000-0000,要不你把你的卡好完整的告诉我,我帮你找找。
evaxia
我的也是 2003和2004都会出错
在别的地方看到,说转换2004的时候52序列的出现错误,我转化过很多次,都会出错,自带的那个2000的倒没出现错误。
不晓得pdf2004卡片有多少组,52组估计不会少很多
XRD
是不是我们用的Highscore版本低了,只支持少于52组的卡片呀?
我记得前面有一个人提出过怎么把2004放到Highscore里的,不知道他的出错了没有。
确实少了很多啊。因为2004版实测的数据是到54组。但是,我们后面还有一些卡片是计算出来的,它们是65组,70组(?),80-89组。这些卡片很有用的。
如果没有这些卡片就没什么意思了。
morype
我记得几个星期前我们这边这台仪器的工程师有帮我们的软件升级,所以可能真的是版本不同了。至于哪里不同我也不是很清楚,因为我接管这台仪器还是这两个星期的事情。
稀土永磁体
这个和S/M的使用差不多的阿,只是现在把HS给弄丢了阿:::(
