主题:【谱图】根据小角X射线衍射峰能否确定空间群
浏览0 回复0 电梯直达
xuefeifei
MCM-41应该是介孔材料里合成最为成熟的了,从楼主的XRD看,我觉得介孔结构肯定是破坏了,有序度很不好,正常的应该在2左右出现三个峰,分别是(100)、(110)(200),如果有序程度好的话,(100)的峰会非常尖利。
关于表面活性剂的去除,我认为如果是灼烧的话,升温速度一定要控制,一分钟一度左右,灼烧时间5h差不多了。如果是溶剂萃取的话,可以用索氏提取器装置,萃取溶剂可采用乙醇,最好里面加点稀盐酸,利于模板剂的去除。
关于XRD测试,这就要看你的峰的位置,一般CTAB作模板剂的,1.8度开始就可以了。如果是P123模板剂(SBA-15),那就要从0.5左右开始。xmclyn说不要从0度开始,呵呵,事实上不可能从0度开始,XRD在接近0度出来的光是平行光,不可能进行XRD测试,此外越是低角度,其衍射强度会很高,只要不超过正常范围是没事的,可能xmclyn说的也是这个意思。
__________上面这段引用的别人的话是怎么分辨出每个峰的晶面指标的,怎么判断空间群的?
