主题:【求助】手动进样器和色谱柱的连接线漏液了!
浏览0 回复21 电梯直达
lvguang112
大家帮帮忙?
连接色谱柱和手动进样器的连线,在连接色谱柱的一端螺帽地方漏液了,不是除了换线,还有没有其他解决方法呢?
还有造成这个情况的原因是不是因为经常拧将螺帽拧松了?
谢谢了,期盼大家的解答!
小不董
原文由 lvguang112 发表:
大家帮帮忙?
谢谢了,期盼大家的解答!
螺帽拧紧也是漏液,是要考虑换了。看螺母是否变形了,考虑是否更换
123angel
不知道是那种你的管路是那种连接方式,要是毛细软管的话,只能换新的了,要是不锈钢管路的话可以把漏的那一段截掉,重新装一个压环再接上就可以了,要是没有备用的压环,可以临时用一个PEKK管代替,用手紧的螺帽连接
经常拧就会出问题,或是漏液的地方弯不太圆滑
老多_小多
〓猪哥哥〓
原文由 lvguang112 发表:
大家帮帮忙?
谢谢了,期盼大家的解答!
不知道你用的是钢线还是塑料的
钢线的话是要用扳手才可以紧的
塑料的话,肯能是线没有完全插进螺母中去,导致漏液,把线再把里面送点。
不行的话就换一个螺母试试看。
wsy18
一般是压环变形影响密封,只要换压环就可以了,如果压环与螺钉是一体的,就换螺钉。
毛毛虫
换个螺钉看看内
很有可能,拧的时候不能一次就拧死
haoyunheipi
53852117
雾非雾
原文由 53852117 发表:
可以考虑用一点生料带缠紧
生料带不太好缠的吧,还是换一个新的,应该是耗材。
lvguang112
原文由 03yx2 发表:
原文由 lvguang112 发表:
大家帮帮忙?
谢谢了,期盼大家的解答!
不知道你用的是钢线还是塑料的
钢线的话是要用扳手才可以紧的
不行的话就换一个螺母试试看。
我的是钢线的,可能就是压环和螺帽那里密封不好了。
有朋友建议说将线减掉一段在换个压环,线剪短会不会影响到泵压。在这个操作过程中需要注意什么细节吗?谢谢!
非常感谢大家的帮忙!
