主题:【讨论】用内标法做定量分析,测试含量与实际含量相差2%
浏览0 回复10 电梯直达
1005ling
用内标法做定量分析,实际含量是18%,我就只能做到16%。想问问大家有没有关于内标法定量的经验,大家交流一下!
    另外,我用的内标物是乙醇,做标准样品时经常经常打不平,希望大家指教!
知足常乐!
LZ能否详细说明一下分析条件,仪器以及被测物是什么?
hcc01
内标法做是不会有问题的,建议认真找下原因,看看分析方法有没问题。
1005ling
原文由 hcc01 发表:
  为什么内标法做样就没有问题呢?希望楼上详细说说,谢谢!
ly_0222
看不明白"内标物是乙醇,做标准样品时经常经常打不平"是什么意思?
KEN
有几个问题楼主没有说清楚:所说的实际含量18%是怎么得来的?你所用的标样的含量是多少?标样的含量一定准确吗?
yifan1117
你的标样怎么样.你用什么色谱做内标的,如果国产的尽量不要走平,要不不准的.
1005ling
实际含量是用标准物质(含量大于98%以上,标签上写的)质量与溶剂质量相比得到的!
1005ling
原文由 yifan1117 发表:
  标样是国产的,仪器用的是安捷伦的6890。标样名称是对苯二酚,内标物是乙醇。
1005ling
原文由 yifan1117 发表:
  如果国产的尽量不要走平,要不不准的. 这是什么意思呢?谢谢指教!
1005ling
原文由 ly_0222 发表:
  我的话没有说清楚,就是同一个标准样品在同一色谱条件下,连续进样,所得的标准物质峰面积和内标物峰面积比值,一个是3.348,一个是3.208,这样的话相对误差就是4.18%!
