主题:【讨论】升温速率 是否会影响出峰顺序?
浏览0 回复14 电梯直达
阿宝
今天看一本书上 说 过快的升温速率 可能会影响出峰的顺序。有点不理解,个人觉得 影响出峰顺序的应该是 柱子固定液类型,温度有这么大 的影响?
过快的升温速率可能使两个挨得很近的峰重合,但不会影响出峰的顺序,出峰顺序是柱子的固定液类型决定的,有时即使型号一样的柱子,厂家不同,出峰顺序也不一样。
yzguo
安平
要看具体的物质对,改变柱温有可能影响出峰顺序的。
2012/8/29 17:28:39 Last edit by byron1111
wlkxy
个人觉得,一般来说不会有变,但如初始柱温高于出峰温度,升温速率过快,是会改变出峰顺序的。
阿宝
原文由 安平(byron1111) 发表:
不太好理解,可否举个例子? 有图有真相 啊
安平
比如用Rtx-5的毛细管分离萘和正十二烷。
    柱温较高的时候,萘峰在十二烷后面。
    降温,萘峰和十二烷峰分离度下降。
    再降低温度,萘峰逐渐跑到前面。
该帖子作者被版主 chengjingbao3积分, 2经验,加分理由:进一步说明。
chengjingbao
    柱温较高的时候,萘峰在十二烷后面。
    降温,萘峰和十二烷峰分离度下降。
    再降低温度,萘峰逐渐跑到前面。
这部分要是有图解说明说好了!
阿宝
    柱温较高的时候,萘峰在十二烷后面。
    降温,萘峰和十二烷峰分离度下降。
    再降低温度,萘峰逐渐跑到前面。
可否分享一下图? 高温和低温 分别是多少度?
coffee8
感觉这个确实不是绝对的
每种物质出峰时间是有柱子和温度两种因素影响的
这两种影响因素的权重可能会有不一样,
或许会导致在温度影响较大的情况下,有这种情况发生
这只是理论上的推测,不知道是否存在这样的实例
安平
柱子固定的情况下,就有可能出现这种现象。
    可能最关键的是待分离组分对本身的性质和该组分对色谱柱之间的作用机理。
