紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】将两次做铂标准曲线比较好的数重新组合,画出另一条标准曲线,可行吗?
sk5580
通过对两次做铂的标准曲线时,将比较好的数进行了组合,线性也比较好了,所测样品的结果的准确性也明显提高,我这样做可行吗?
tutm
这样比较随意地挑选和舍弃数据是不应该的,这样的做法失去了客观试验数据的回归分析统计意义。
你的试验数据离散性大,应该从改进实验过程或方法角度着手去改善,而不能采用挑选“好看”的数据来进行结果分析。
