主题:【讨论】原吸测量重复性的问题!
浏览0 回复30 电梯直达
ghostermen
用火焰做金属,做完标准曲线后反测标样,比较准,测样,假如为1.2ppm,熄火,重新做标准曲线后反测标样,比较准,测样,此时同一个样品成了1.3了,带来又成1.1了,第二天再来,又成1.4了,这是怎么回事?谢谢!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
ghostermen
这个波动会有多少?客户那稀释400倍,说400ppm和500ppm有很大不同
normanhill
400和500ppm?
原吸就是不同时间测会有不同结果的,只要样品不失效,偏差不会太大的
不同浓度肯定不一样的
ghostermen
原文由 normanhill(normanhill) 发表:
400和500ppm?
不同浓度肯定不一样的
不同浓度当然不一样,他是说拿同一个样品,如果测出来是1.1和1.3,乘以他的稀释倍数400倍后成440和520,他说这样的结果差别太大,如果他的稀释倍数要是10000倍真不知道还有什么仪器能做到偏差不大
所以我想问问原吸测量中1.1和1.4到底算多大的差别,谢谢!
coffee8
每次仪器稳定的程度不一样吧!仪器的状态不一样
关键是如何将仪器调到最佳的 最稳定的状态
chemistryren
Harrison
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
第二天重新做的时候重做标准曲线了吗?
好关键的问题,请lz回答下
duliwei19781211
首先仪器要稳定后再进行测量。
其次,测量中要带标样进行校正。
多次测量的结果要进行检验,如果没有离群值就取其平均值
xjf0763
cjf06301
