主题:【求助】各位给个石墨炉测Pb的仪器条件
浏览0 回复16 电梯直达
mr_yang
本人实验室是用北京海光WFS-210。有人用这个型号的麽?
  大家测Pb用标液浓度都是多少的?灰化温度?原子化温度?
这几天测Pb的时候发现曲线突然做不出来了。我用10ppb的标准溶液,曲线做  2\4\6\8\10这几个点,但是2、4、6这三个点做不出来,出来的值就和空白值差不多,大概在0.01左右。但是8、10这两个点又可以出来峰,而且峰型很好。
温度条件:                  温度                      时间/s            光控
                    干燥            100                    20
                    灰化          400                    15
                  原子化      1800                    4
                  清洗            2000                  2
该帖子作者被版主 桌子下面少个八2积分, 2经验,加分理由:鼓励提问
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
一土
10ppm不小。
可加基改,如NH4H2PO4,灰化温度设为600-800度。不加基改灰化设为400度。
悠旸
是10ppm吗?石墨炉测试这么高的浓度有点扯,吸收值不高吗?
mr_yang
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
是10ppb
悠旸
10ppb又有些低了,可以尝试灰化不用基改300度试试
原文由 mr_yang(mr_yang) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
是10ppb
mr_yang
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
是10ppb
那浓度多少合适?
ickes6988
出不来峰有几种情况:第一种,标液的配制是否有问题;第二种,看进样是否正常;第三种,石墨管是不是老化了;
按照你这个温度设置,出峰应该没问题,结果的准确性有待验证。1600度以上的原子化温度都能较好的出峰,另外灰化温度的设置关系的结果的准确性,太高则会损失铅,太低会影响原子化进程。
悠旸
40-60ppb
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
是10ppb
那浓度多少合适?
桌子下面少个八
mr_yang
原文由 tianyamingye(tianyamingye) 发表:
进样是多少uL?
  本来的20uL的,今天重新重新配了20PPb的标液(原本10PPb),又把进样量改成了10uL,然后做出来了。想问下进样量影响很大麽?
mr_yang
原文由 ickes6988(ickes6988) 发表:
想问下进样量对吸收值的影响怎样?本来是20uL的,今天重新配了20PPb的标液(原本10PPb),又把进样量改成了10uL,然后做出来了。。我想应该是进样量的问题。
