主题:酸度的影响到底有多大?
浏览0 回复13 电梯直达
wyag781126
    标准曲线的酸度和样品的酸度不同会不会影响测定结果?
ragon
酸度的影响到底有多大?  可以分多种情况:
举一两个例子:同一种蛋白在不同的酸度下,其溶解度是不一样的,表现出来的功能团有时也会发生变化;同一种核苷类物质,在不同的酸度下,其用分光光度计测出来的A值是不一样的,所以得出来的A280/A260的比值也是不一样的。
insnfeng
感觉有时候酸度是非常重要的
尤其是上石墨炉
至于到底有多大,我也不知道啦
williamliao
cloud1109
做石墨炉有影响,酸的腐蚀性会导致石墨管酥松,部分酸液被吸收,导致记忆效应,结果当然变化较大
birrq
听说用微波消解时,酸度会影响到空白,不知道是不是真的.
star2007
zhuning
bleu
原文由 ragon 发表:
那对于火焰法测定溶液中铁含量的时候,有没有影响呢?
hzsjczx
本人也遇到过类似的情况,而且准备做一个比对,希望那位有经验的老师也进来谈谈您的看法。
zlilio7o2
我做的火焰法测定溶液中铁含量酸度影响不大,有些元素如镁等影响比较大
