主题:【已应助】岛津石墨炉平行性咋个这么糟糕
浏览0 回复22 电梯直达
zxqzxq428
能帮我看看,这个是为什么吗,做了今天了,同一个样品重复测定,可是平行实在是太糟糕,现在连标线都崩溃了,我是新手,请各位大侠指教,这个仪器是岛津AA7000
该帖子作者被版主 狼牛牛2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
懒熊
你的仪器用多久了,是逐渐出现的这个问题吧,估计该维护了,或者石墨管出问题了,不然不可能这样吧
JIANNAN
1.检查进样针是否到位;
2.检查是否样液太少;
3.检查是否进样毛细管有漏或进样接口有漏水;
4.检查灯能量是否稳定;
5.检查石墨管是否到寿命,或换石墨管试试。
该帖子作者被版主 qq2500837712积分, 2经验,加分理由:谢谢回复
qq250083771
1、你的自动进样稀释比例计算正确吗
2、不行你手动稀释试试
3、进样是否有问题
4、石墨管是否好着
5、我感觉你这个最大的问题应该是进样
秋月芙蓉
悠旸
灰化温度,我没有看到灰化温度,没有使用基该?灰化温度不要高于300-350度
hwb_228
个人觉得还是自动进样器的问题。样品在石墨管中是否有溢出,进样针进样后是否将样品带出等 等。
狼牛牛
换根新石墨管,然后调整进样系统,清理石墨腔试试。
abcpgf
wnnzl
qianghua_ustc1
