主题:【求助】原吸罩和万向排气罩有什么区别
浏览0 回复11 电梯直达
zyj81190
原吸罩和万向排气罩有什么区别
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:话题奖励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
zwyu
原吸罩就是常说的排风罩,功率较大;
万向排气罩功率较小,一般是气相上用。
原文由 zyj81190(zyj81190) 发表:
原吸罩和万向排气罩有什么区别
qlmkk
秋月芙蓉
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
原吸罩就是常说的排风罩,功率较大;
万向排气罩功率较小,一般是气相上用。
原吸罩和万向排气罩有什么区别
同意,万向排气罩我们用于液相
秋月芙蓉
另外,由于原吸罩的功率比较大,通常要用不锈钢材料
2011/3/9 22:56:53 Last edit by ljhciq
悠旸
wangjunyu
ymtu136402
为降低噪声,一般都用万向排风罩,只是排风效果不及原吸
ymtu136402
抽油烟机当作排风的按理是可以的,但不安全,因抽油烟的电机不是防爆的,在实验室或化验室使用时,因好多溶剂都是易燃易爆的,容易因电机转动时产生火花而发生着火或引起爆炸事故,我认为是不可取的,是拿生命开玩笑。
ldgfive
nj0088
没有什么区别 我们有台雄75MM万向抽气罩
还有国内唯一的110MM的全铝万向排气罩
2012/4/15 0:39:50 Last edit by wmj31
