ldgfive回复于2014/05/07
专门做一个浸泡池吗,如果是大批量检测,一次得有好几十个瓶子,这个池得弄多大,关键是什么时候这个酸液需要更新,如何验证?你可以购买大的整理箱,那个就可以放几十个瓶子
abcpgf回复于2014/05/07
这个酸的更换频率如何确定?我们一般一个月换一次。
境随心转回复于2014/05/07
1、一般情况下是不需要的,得看你的微量元素浓度了。2、玻璃仪器用硝酸浸泡过夜,我们是1:1或1:5的,我们是二三个月换一次,或者样有污染了换酸。
请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:1、痕量和微量最好分开(比如金,ppb级别和ppm级别的一定分开用,污染了数据就没发看了)2、是否浸泡要看实验需求,是否对实验结果有影响
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:玻璃容器需要专用,而且需要用10%酸浸泡
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:1、痕量和微量最好分开(比如金,ppb级别和ppm级别的一定分开用,污染了数据就没发看了)2、是否浸泡要看实验需求,是否对实验结果有影响我们做的最终上机测定浓度都是ppm级的,有一个老师到我们实验室检查,据说是国家CNAS实验室审核员资质的,要求是用酸泡。
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:玻璃容器需要专用,而且需要用10%酸浸泡专门做一个浸泡池吗,如果是大批量检测,一次得有好几十个瓶子,这个池得弄多大,关键是什么时候这个酸液需要更新,如何验证?
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:1、痕量和微量最好分开(比如金,ppb级别和ppm级别的一定分开用,污染了数据就没发看了)2、是否浸泡要看实验需求,是否对实验结果有影响我们做的最终上机测定浓度都是ppm级的,有一个老师到我们实验室检查,据说是国家CNAS实验室审核员资质的,要求是用酸泡。你可以问问他 为啥要酸泡 看看老师怎么解答
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:我们测微量的都要20%酸泡24h。
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:我们测微量的都要20%酸泡24h。这个酸的更换频率如何确定?
