主题:【求助】仪器检出限、方法检出限、仪器定量限、方法定量限有什么区别,如何做?
浏览0 回复47 电梯直达
yjaaa
火焰原子吸收法的仪器检出限、方法检出限、仪器定量限、方法定量限有什么区别,是如何定义的?计算公式是什么?如何由测试结果给出?
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励一下!
Fe
连续测试标准空白11次的标准偏差乘以3所对应的浓度就是就是仪器检出限。
连续测试方法空白11次的标准偏差乘以3所对应的浓度就是就是方法检出限。
Fe
做出方法检出限乘以乘积因子(乘积因子就是定容体积除以样品质量)
就是方法定量限。
这个是ICP版有兄弟的说法 大家可以一起讨论讨论。
sbszipper123
原文由 Fe(scgyjjs) 发表:
      方法空白是指什么?]
1
1
2011/7/18 20:30:14 Last edit by ljhciq
coffee8
这个问题经常会遇到
借此帖把这个问题彻底讨论明白
欢迎大家将具体的定义和区别详细列出来,供大家学习!
秋月芙蓉
原文由 Fe(scgyjjs) 发表:
在ICP上是这样定义,但在原吸上为:3倍标准偏差/斜率
wmj31
在实际应用中,检出限通常有三种表示方法,即仪器检出限、方法检出限和方法定量限.
仪器检出限;分析物能够被识别和检测的最低浓度.(拿标准空白进样)
方法检出限是指特定分析方法中,分析物能够被识别和检测的最低浓度。(拿试样空白进样)
方法定量限是指特定分析方法中,分析物能够被识别、检测并报出数据的最低浓度。(拿试样空白进样)
仪器定量限:分析物能够被识别、检测并报出数据的最低浓度。.(拿标准空白进样)
1
2011/7/18 23:38:55 Last edit by wmj31
wmj31
原文由 yjaaa(yjaaa) 发表:
仪器检出限、方法检出限计算公式可参考JJG 694-2009 原子吸收分光光度计中检出限的计算。不同的是仪器检出限拿标准空白测11次,方法检出限拿试样空白测11次。(我们这个仪器就要求测20次,好像测11次以上就可以)
仪器检出限的三倍就是仪器定量限。
方法检出限的三倍就是方法定量限。
该帖子作者被版主 coffee83积分, 2经验,加分理由:分享!
dahua1981
sandhuang
Fe
