请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:确定色谱条件没有错了,包括流动相的配比,组成,PH等。换一根色谱柱试试。
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:柱子不行了吧?用了多久了
原文由 zhetengwang(zhetengwang) 发表: 考虑柱子的问题。 柱子要做档案记录。这样出了问题才能溯源。
原文由 pengliying851(pengliying851) 发表:原文由 zhetengwang(zhetengwang) 发表: 考虑柱子的问题。 柱子要做档案记录。这样出了问题才能溯源。你好,档案记录,都需要记录那些信息。,谢谢。
原文由 zhetengwang(zhetengwang) 发表: 你这个情况我推测一下: 柱子买来的时间不长,崩床的可能性不大。应该是筛板堵塞的可能性最大。 你前面的那张图就已经有这样的迹象。进对照品的峰形都有拖尾。 我问一下: 1 你进样品时有没有用微孔滤膜过滤? 2 有没有进复杂样品? 先试着这么做一下试试看: 先用20%有机相80%水相冲洗柱子1小时。再过渡到纯有机相1~2小时。 有机相最好用乙腈。柱温升高到40度。流速1ml/min。 检测器监测有无峰出来。此外,密切关注柱压。
