主题:【求助】色谱工作站什么原因导致气相不稳!
浏览0 回复12 电梯直达
duguqisuzui
N2000双通道色谱工作站什么原因导致气相不稳!
symmacros
biantao
coffee8
阿宝
hxh
sdjnqcx
原文由 duguqisuzui(duguqisuzui) 发表:
N2000双通道色谱工作站本身用两个通道的时候就不是太好用,工作站自己会产生噪音
laidekeai
我们有台元老级的设备,工作站脾气是相当大,大到动动鼠标,就给你来个大波动,害的我们操作时小心翼翼的。
阿宝
原文由 laidekeai(laidekeai) 发表:
工作站也是很古老的吗?是不是有静电导致的大波动?
871884832
气相不稳,你说的不是很清楚。一般工作站和气相各参数的稳定是没有关系的,如果是色谱条件中参数不稳定,很有可能是仪器主机的问题,如果是鼠标乱动,不听使唤,那是因为电脑主机有静电影响,消消磁即可
该帖子作者被版主 lpr202积分, 2经验,加分理由:应助!
lyg638
如果工作站造成色谱基线不稳:
1、可以考虑色谱站使用的电脑是否与色谱主机接地,否则会引起静电、漏电对色谱的干扰
2、双通道色谱工作站某一通道工作时,另一通道不用,最好将工作站这一通道的模拟信号输入端(正、负端短接);否则有时会对另一通道造成干扰。
3、卸载色谱工作站软件重新安装。
