主题:【求助】公司目前准备采购岛津GCMS,麻烦懂配制的老师进来帮忙看下。
浏览0 回复12 电梯直达
fjj1989
公司主要生产日化香精。打算采购岛津的仪器。主体部分GCMS-QP2020 EI源,无RP,含GC-2010PLUS(带AFC),SPL-2010PLUS,双进口涡轮分子泵179L/SEC+185L/SEC。机械泵是RP1 ASSY的。配的色谱柱是RXI-5 SIL MS CAP.COLUMN色谱柱30*0.25*0.25还有RXI-1 MS 30*0.25*0.25.搭配的是FFNSC香精香料库。还有就是PE的自动顶空。
色谱柱还有质谱库的选择是否有问题?是否有其他需要注意的地方?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
fjj1989
fjj1989
sdlzkw007
如果是只有一个进样口,建议把三通配置好,液体或者顶空进样方式可以轻松切换而不必更改进样口气路
fjj1989
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
好像第二张图的第13个配制就是3通。。。
岛津销售好像说还要配制一个放置顶空的架子,切换使用的时候方便放置。还有是否配UPS?
sdlzkw007
原文由 fjj1989(v3128295) 发表:
配UPS主要是考虑是否经常停电,否则完全没有必要。不过交流接触器还是要正确安装,防止停电后不久突然来电导致仪器故障
战之魅影
建议还是配UPS,预防突然停电对仪器造成损伤。
另外,一般的UPS可以连续供电1-2h,这就有足够的时间关机,况且有时候特别是下班时间由于突然停电来电,不装UPS的话仪器直接停机(第二天一来又要开机,剩下一大堆样品溶液没走,想想都心塞),但有了UPS后就没这个影响了。
UPS可以自己单独配,找相应的供应商就行了,也不贵。
GRANT
fjj1989
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:
色谱柱 换60M的
需要再加其他柱子么?
fjj1989
色谱柱 换60M的
还是把其中一根柱子换成极性柱?
GRANT
还是把其中一根柱子换成极性柱?
60m 柱子 分离效果好些,做日化的,一根 -5,  一根极性柱子, wax 是安捷伦对应岛津的柱子,你查查,两根满足日常监测需求了
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
