主题:【求助】峰和柱子的关系,分不开组份。恼火??
浏览0 回复12 电梯直达
myhhj
各位大侠:
    我现在有几个物质,是环己酮,二甲苯,PMA,苯乙烯  这几个东西我用那个5%的苯基,95%二甲基氧硅烷柱子。分离不好,柱子长为30M
        请问一下,这个怎么办。调哪里呢?
    第二个问题:苯,正丁醇我把初始温度调为35度,柱流也较低1.2,还是分不开。    但为什么我把温度调高了(80度),柱流调低1.2了反而还分开呢,(我的理解是温度越低,柱流越低才分的好)  请各位赐教。
wyj2008a
色谱技术是实验技术,在实验中找最佳条件,毛细柱的调整是找到合适的线流速和柱温,另外尝试下程序升温。并不是温度越低,柱流越低才分的好。起始温度点可低于组分中最低沸点10-20度。
风中午荷
不同物质对温度、载气流速选择性不同,找条件很麻烦,得有耐心...
wang259
zihan_love
分离不好,是全部不能分开,还是部分?能否说的具体一点,还有用的是分析纯还是色谱纯?能把你的分析条件说一下吗?有没有试过程序升温。
dahua1981
入土为安
家有田
楼主用极性的柱子试试呗,这几个东西可能在极性柱上分离的会好一些!
symmacros
环己酮,二甲苯,PMA,苯乙烯应该是极性柱子分离好点。
foxhappy
symmacros
第二个问题:苯和正丁醇的沸点,极性不一样,出峰快慢和物质本身的性质及柱子的吸附,溶解能量不一样,在温度低时候,是某种结合力为主,而在温度高时候,可能是另一种结合吸引力为主,从而造成了分离的差异。
