主题:【讨论】衬管不能用超声波清洗器来清洗?
浏览0 回复40 电梯直达
雨木霖
这几天与一个安家的工程师交流,
谈到衬管的时候,他说一般很多人喜欢用超声波清洗器来清洗衬管,原因是超声波之后衬管会显得很干净、能非常有效的除去衬管内外的颗粒状杂质和黏在衬管壁上的物质
很多同学都觉得超声波洗的很干净而且丙酮做溶剂不会伤害衬管上的去活性层(硅烷化涂层)。
但是这对一些要求高的地方来说是一种很错误的用法。
因为超声波会导致玻璃衬管表面产生一些肉眼看不见的划伤。
结果造成衬管的吸附性增强。
进样衬管的清洗,你又是如何来做的呢?
如果用超声波清洗是错误的做法,那么怎么做才算正确呢?
元方,这件事你怎么看?
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:讨论话题
tzc85692548
要求不高的话,是可以超声清洗的。要求高建议直接更换。
该帖子作者被版主 mickeylin2积分, 2经验,加分理由:参与讨论
DeeperBlue
确实是这样的,所以有种说法,衬管太干净也不见得好。
xiao-jin
理论上安工程师的说法的确有理,但实际操作中大家还是习惯用超声波来清洗吧。如果不用超声波来清洗处理,改用何种方法来处理?
老多_小多
超声波会导致玻璃衬管表面产生一些肉眼看不见的划伤,这个是不是只产生在外部,里面应该不会呀
bingwang228
能不能用浸泡的方法进行清洗,这样可以避免上述的问题
该帖子作者被版主 mickeylin2积分, 2经验,加分理由:讨论
我一直用超声波清洗衬管,清洗后加石英棉,如果不用超声清洗,怎么来清洗呢?
该帖子作者被版主 mickeylin2积分, 2经验,加分理由:我以前也是这么洗的
雨木霖
原文由 bingwang228(bingwang228) 发表:
会不会只泡不干净呢?
安平
实验为准。未必可以使用,也未必不能使用。看分析场合。
路過人間
不能用超声+丙酮清洗,然道只能用丙酮浸泡+棉花擦拭吗?
而且要求高的,这个也没具体说法。。。再说真的要求挺高的,不如换其他仪器测定
安平
