主题:【讨论】有关气相色谱出峰时间提前的原因
浏览0 回复14 电梯直达
daisy3382
之前在做一样品,刚开始的时候出峰时间较稳定,结果有一天出峰时间提前了,而且提前的幅度还蛮大,见谱图
开始的谱图
出峰时间提前后的谱图
有的峰提前了大概3min,出峰时间改变后,一直保持稳定,我想既然稳定了就不管了,反正峰形,分离度没太大影响。
直到有一天,做样的时候出了点问题,重装了一下色谱柱,顺便切割掉了大概5cm左右,装上色谱柱后,再分析该物质,出峰时间又恢复到了刚开始的保留时间,但是用了没两天,出峰时间又提前了,到现在任然保持提前后的稳定,倒是不影响分析结果。
但是我就是很想弄清楚为什么这个样品会这样?
是不是样品对柱子有损伤呢?
遇到这种样品该怎么办?
大家都来说说吧
wyj2008a
柱子是否有些堵塞,导致线速度上升,保留时间提前,检查下衬管和分流部件
daisy3382
原文由 wyj2008a(wyj2008a) 发表:
估计有这种可能性,但是怎么办呢?就这样不管吗?切割柱子后好了,但是没两天又提前了啊
只能说这个样品伤柱子么?
dadgoh
楼上说的对,基本是柱入口堵了,柱线速度上升导致出峰提前。堵的原因有可能是样品含机械杂质或高沸点物,也有可能是插入汽化器的毛细管顶端有固定相受高温损坏造成。
daisy3382
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:
DB-5的柱子,气化温度280℃,固定相受高温损坏可能性应该不大吧,至少别的没出现这样的情况;
“样品含机械杂质或高沸点物”:机械杂质应该没有,高沸点物质有没有不清楚,针对这种情况应该采取什么措施呢?
wyj2008a
yifan1117
yqjkrhl
载气流速是不是每次不一样?尤其是气体发生器输出压力是否每次不一致?
daisy3382
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
柱前压是手动的还是设置的。
科晓的1690,手动的,但是没变过柱前压,两个样品之间的分析时间隔了大概2个小时
daisy3382
那该怎么办呢?就这样吗?
daisy3382
原文由 yqjkrhl(yqjkrhl) 发表:
应该不是这种原因,我怀疑是样品伤柱子,可是这种情况该怎么办呢?
2012/6/29 11:06:48 Last edit by daisy3382
