主题:【讨论】密封垫圈的更换与选择
浏览0 回复12 电梯直达
mazi007
最近新买了一根色谱柱,直径0.32mm,但是我们没有对应孔径Vespel/graphite 85/15的密封垫圈,只有用孔径合适的100% graphite密封垫圈,结果接口位置漏气相当的明显。购买安捷伦的相应孔径的密封垫圈竟然要50多一个,当时感觉一阵肉疼。哎,肉疼也没有办法,谁叫咱买鬼子的东西,注定就是一条路被坑到黑了。
因此,为了省钱加实用,希望大家探讨一下,石墨密封垫圈的实用经验和技巧,同时能否提供品质类似的价格廉价的可代替品。
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论话题。
symmacros
质谱必须使用Vespel/graphite 85/15的密封垫圈,100% graphite密封垫圈的氧渗透比较厉害,不可以用。石墨密封垫圈一般不需要更换,就连在柱子上。
mazi007
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
换柱子也不换石墨垫圈吗?
symmacros
原文由 mazi007(mazi007) 发表:
换柱子也不换石墨垫圈吗?
如果用几根柱子的话,我就不用取下石墨垫,每个上面保留垫子,不知道合适不合适?
mazi007
换柱子也不换石墨垫圈吗?
安装、使用过程中,石墨垫子容易变形,这样可能导致密封不好吧
symmacros
换柱子也不换石墨垫圈吗?
我一直重复用,还行,但说明书资料上面是讲“装、使用过程中,石墨垫子容易变形,这样可能导致密封效果差”。
2012/6/26 16:11:49 Last edit by czcht
dodoyiyi
symmacros
原文由 dodoyiyi(v2930284) 发表:
我这边有国产的石墨垫圈替代品
请问使用效果怎样?如果好的话,我也试试。
dodoyiyi
我这边有国产的石墨垫圈替代品
你要哪种规格的,效果还不错
symmacros
我这边有国产的石墨垫圈替代品
你要哪种规格的,效果还不错
0.25mm内径柱子。
dodoyiyi
我这边有国产的石墨垫圈替代品
你要哪种规格的,效果还不错
0.25mm内径柱子。
可以订做的,现在有一款内径是0.3mm
