按照国标21928做16种邻苯二甲酸酯类塑化剂的标准品,买的标准品是AccuStandard的,下面的是做出来的图(只截取了后面的一部分),纵观做的几次标曲,前面的14种线性都还好,有的可以达到三个9,可是最后两种DNOP和DNP每次做的线性都好差,问问各位,是不是我做的哪里出了问题,还是大家也有出现这种情况?
还有就是图中那个22.12的峰,保留时间差不多,按理说应该是DNP的峰,可是丰度比和标准上的57:149:71:167(100:94:48:13)明显对不上,所以一直怀疑它到底是不是DNP,如果不是的话又一直都能做出来又是什么鬼。求各位帮忙解答一下
求大神帮忙解答一下
