维权声明:本文为wyhkemeng原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
(本文仅提供刚刚入分析行业的同学借鉴, 有不到之处,请各位老师多提宝贵意见)
一提到化工分析,大家就想到瓶瓶罐罐,每天就是滴滴摇摇,洗洗刷刷,但现在随着时代的变化,基本功要求越来越少,当年的机械分析天平被电子天平代替;打鸡蛋一样的甩瓶子被自动滴定仪代替。仪器分析比重越来占越大。所以来谈谈怎样来学习仪器分析。
首先我们要做到这个前提:你能熟练的操作仪器!切记!
其后要知道仪器分析理论,工作原理,了解和熟悉相关仪器的构造。
我以色谱为例:
色谱有
气相色谱,
液相色谱,
离子色谱,毛细管色谱等等。但千变万化,他们的原理都是一样的,就像河里有一堆大小石子,用水流来冲,小的因为质量和与河床摩擦力的原因,移动的速度比较快,而大的石头移动的比较慢,我们在下游某个截面上数冲下的石头,经过一定的时间,可以分开每个规格的石头各有多少。
以此类推:放一堆石子就是我们色谱进样,水流就是我们的流动相,区别只是
气相色谱是气体,
液相色谱,
离子色谱是液体,毛细管色谱靠的是高压电流和压力相结合,目的都是给他一个流动的动能。在冲刷过程,河床的影响就等同我们的色谱柱,不管什么样的色谱柱,目的都是极力的拉住所有的物质,最终使不同物质分开,而在某个截面上数下的石头就是检测器干的事情,区别只是光还是电。(注:光指紫外检测器等,电指FID,TCD等根据电流变化设计的检测器)。原理知道了,我们在来具体分析每个部分组成,他们各自的作用是什么?
以
气相分流/不分离进样口为例:
我们拆开可以看到:隔垫螺母,隔垫,O型圈,衬管,分流平板,石墨垫,色谱柱,再加上加热模块。不同的色谱配备了不同的气路控制装置。知道这些,在以后工作中遇到故障就可以有针对性的解决。如进样口压力不足,首先检查漏气,看有关密封方面的,如隔垫,O型圈,石墨垫是不是损坏。再查色谱柱是不是出问题了。最后检查气路控制是不是失灵了!
再如有鬼峰,查进样口污染,看衬管是不是脏了,分流平板是不是有问题,我见过2年没有换过的分流平板,原先金黄色的分流平板变的全部黑色。,同时考虑有什么可以进入进样口的,如载气。熟悉了各部件,对你解决工作中的问题帮助巨大!
我们在熟悉一个仪器时,还要考虑这个仪器的一些部分在另外的仪器上也有使用,因为仪器很多都是相通的,比如紫外检测器。最常见的是:紫外分光光度计。这个组件在
液相色谱,毛细管色谱上都有使用。有关紫外检测器出现的问题,下次遇到别的仪器出类似问题的时候,我们有个参考,能很快的判断出来。
勤动手,这个不是让你不管三七二十一,出了问题,自己拿个工具就拆,如果这样的话,多出一个二个零件的事情概率很高。这个勤动手是让你,在维修工程师维修的时候,注意看,多用手机拍点资料,帮工程师打打下手,在工程师在场的情况下,先外围,后核心的尝试拆解和组装,感受螺丝,部件到位的手感。
勤动嘴,多问,不管是工程师还是普通分析工,达者为师。多访问专业论坛,比如仪器信息网等等。不懂的东西可以发在论坛上求助,讨论!
有老师补充的,欢迎回帖!
