主题:【分享】分流流量不正常的感受
浏览0 回复18 电梯直达
yilan629
前几天,7890A坏了,用0.53的毛细柱,45:1的分流比,流速4,进样口压力一直就不能正常,一直高于预设值。换了衬管,进样口分流板,清洗了分流的铜管,连电子流量控制器都换了,最后发现是分流出口的阀坏了,导致进样口压力不正常。
虽然问题是解决了,但是俺痛定思痛,让俺头疼这么多天的事情其实是可以拖延发生时间的。因为在分流出口的阀坏了得情况下,只要俺不设定分流比45:1,分流的流量不要过大,系统是可以正常运转的。
这个45:1的分流比导致俺的分流流量直接接近仪器参数的使用上限,有185ml的分流流量。
可是俺一定要用45:1 的分流比,因为这个方法是俺做了1个多星期的方法学验证总结出来的,只有这个分流比走的条件最好。其实如果稍稍降一点,也不会太差,但是俺太追求完美的参数了,直接导致设定的方法参数接近设备的上限值。
所以,跟大家提个建议,以后做方法学研究的时候,捎带注意不要接近设备的参数限制,虽然不是参数原因导致阀坏了,但是如果俺这回设定20:1的分流比,压根就不用换分流的阀了。还能坚持用一段时间。
该帖子作者被版主 老多_小多5积分, 2经验,加分理由:不错的分享
好胃口
谢谢提醒,以后真的需要在这方面注意,我以前经常会达到仪器极限来做的,我认为仪器自己一定设有一部份予留值的,所以无限的去接近认为没问题……。…。…。………
安平
这个故障的原因,询问过A的工程师么?
    进样口的允许流量只有不到200ml么?
sunsikaibox
原文由 yilan629(yilan629) 发表:
今天调试一台6890N,一切都安装完毕后,检漏啥的都没问题,但是进样口压力死活上不去,感觉平时该检查的都检查了,都没有问题,最后实在是没办法,就把分流比改大了3倍,这样发现压力上去了,达到了所需的压力,各位高手给讲讲,这个是为什么呢?该怎么解决呢???????
寒猪_董
真是太悲催了,方法学验证完了才出事~!
好在俺作方法一般分流比都会20:1或者10:1。
小五
安捷伦在分流比出来流量“栏目”上面显示的上限流量是200ml/min(0--200)是为了什么?有知道的请帮忙解答下!
小五
原文由 安平(byron1111) 发表:
这个故障的原因,询问过A的工程师么?
    进样口的允许流量只有不到200ml么?
说是最高是200ml/min,但是可以超过200ml/min的。
将柱流量设为0.01,将分流比设为100:1,哈哈,出口流量很客观哦。有一两千哦。
小五
嘿嘿,你可以不改变分流比,稍微提高点柱流量,你的分流比出口流量就可以大大的降低下来了。
小五
原文由 sunsikaibox(sunsikaibox) 发表:
请问,你有没有更好色谱柱,你的色谱柱是否正确配置了????
2012/6/26 23:20:17 Last edit by zhijielin
yilan629
原文由 小五(zhijielin) 发表:
俺今天也遇到这个问题了,上0.32的色谱柱,分流比低于45:1,压力就上不来,俺先将就用着,打算一会换一根同规格的色谱柱再试一下,看看是不是色谱柱有问题。俺今天还在琢磨是不是电磁阀又出毛病了。有结果俺告诉你,如果你的也解决了,拜托通知俺一下。
yilan629
俺家跟你一样的情况,俺今天测了一下柱流量和分流流量,全都不对,
然后上了另一根的色谱柱,同种规格的,设置相同的参数,仪器显示正常,压力正常,也以为是色谱柱问题,然后一测分流流量和柱流量,又全部都不对,分流几乎没有。
所以可能俺家前几天修的电磁阀又出毛病了。。。。。,那个电磁阀接在了EPC上,实话实说俺不喜欢动EPC,那个超贵的。。。。。
