主题:【求助】无法调谐,提示“cannot achieve constant peak widths”
浏览0 回复18 电梯直达
my_road
今天在做样时,忽然出现采集的数据异常,好像是堵针了的样子,基线的响应只有几百,且内标没有出峰。检查进样针,发现没有问题。然后进样,问题仍然存在。手动调谐,出现69的的响应只有一千,32,28无峰,如附件第一张图。
难道是质谱质量轴偏移了,导致质量数不准?就做了自动调谐。不调还好,一调,可麻烦了。开始出现的问题是标题的英文:cannot achieve constant peak widths”,是附件第二张图。检查调谐液,发现还有很多。难道是质谱文件有问题?重启GC,MS,重新配置了仪器,再次调谐,问题依旧。是不是离子源里的线头?放空,关机,开MS,把里面的几个接线重新插了一下,抽真空后,调谐,问题依旧。请都各位同仁,这是肿么了?
还有一个问题,如果MS抽真空抽不起来是什么原因?提示涡轮泵的转速只有3%,检侧板连接无问题,放空阀也拧紧了。屋漏偏逢连夜雨呀……
第一张图:
第二张图:
附件:
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:新手鼓励。
phillyrin
1.得不到恒定峰宽,可能是离子源部分问题(比如灯丝,透镜),也可能只是调谐文件损坏。另外,28和32完全没有啊
2. 真空抽不下去,检查一下真空连接问题。粗真空规有读数吗?如果一直在2Torr左右,则可能是比较大的安装失误,比如真空波纹管松脱,色谱柱未安装好等等。
请再结合之前的操作,认真排查一下。安捷伦的机器,抽真空的时候,要稍微按一下面板……
该帖子作者被版主 jimzhu3积分, 2经验,加分理由:谢应助。
2012/6/26 10:47:20 Last edit by phillyrin
symmacros
请问手动调谐的时候,灯丝亮着吗?如果离子源部分的灯丝透镜无问题,那四级杆可能有问题。
提示涡轮泵的转速只有3%,应该有漏气,仔细检查,也看看前级泵的工作是否正常。
1
2012/6/26 12:33:38 Last edit by czcht
roy9522
楼主真空抽不上去,你看看侧板上的那一圈黑色密封圈,有没有被带出来一点,如果有就把它按回去,然后再用无尘纸沾点乙醇或者甲醇沿着那圈密封垫擦一下,在关上侧板抽真空,抽的时候要按住侧板。
调谐做不下去的原因可能是主板有问题吧,因为你都已经重新弄过源了,如果说是灯丝坏了,就不是这个现象,应该是提示没有信号。或者你可以换另外一根灯丝试试。如果还是不行,还是报修比较合适。
my_road
原文由 phillyrin(phillyrin) 发表:
多谢回复。已换另一个灯丝试过,还是没有改善。至于透镜,等换过离子源,试下再看吧。也调过以前的调谐文件,仍不见改善。
前级泵好像一直都开着,但不知道你说的粗真空在哪里看啊? 在抽真空的时候也是一直用手压着侧板的铁板来着。色谱柱一直未动,应该和柱子关系不大吧,等我再检查下。你说的真空波纹管是不是放空阀?放空阀是拧紧的。
my_road
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
灯丝在调谐的时候是亮的。四级杆啊?那可就麻烦了,如果还不好我再报修,看工程师怎么说吧。
前级泵在运行着,只是在涡轮泵显示有3%的时候,还是能把侧门拉开的。不知道这种情况是否说明前级泵有问题。
my_road
原文由 roy9522(roy9522) 发表:
说的很有道理。我检查过侧板的密封圈了,那个塑胶没从卡槽出来,应该没问题。也换过灯丝试过了,亮着,但问题依旧。看看再不好的话,我再报修吧。谢谢回复。
roy9522
原文由 my_road(my_road) 发表:
有的时候密封圈上有小的灰尘也会引起抽不了真空,用无尘纸擦就是这个目的。按照道理泵坏的可能性比较小,但是如果你有其余的气质,可以把好的泵换过去试试。
xujianguang
砂锅粥
原文由 xujianguang(xujianguang) 发表:
有点象漏气或者离子源脏了
请问离子源脏了会出现这样的情况吗?
symmacros
提示涡轮泵的转速只有3%,应该有漏气,这时候先不要调谐,会一下MS的离子源和四级杆等,灯丝也可能寿命缩短,调谐也是通不过。待查清原因后才可调谐。
