原文由 duliuhui 发表:
原文由 like0730 发表:
气相顶空测水中氯仿、四氯化碳,四氯化碳曲线能做好,但氯仿曲线老做不好,请各为大侠指教。
用瓦里安GC3800 CP8柱子
请说明具体情况,标液配制,顶空条件,GC条件,标准曲线情况等。
标液配制:买来的标准,氯仿10mg/L,四氯化碳1mg/L;各取1ml加入到5ml容量瓶并以纯水定容,浓度分别为2ug/ml、0.2ug/ml。
系列:分别取0.025、0.05、0.1、0.2、0.4ml于顶空瓶内,加水至5ml,封口。
顶空条件:第一次,45度恒温15min,平衡3min,进样0.04min,取样针55度,传输线65度。第二次45度恒温60min,其余一样。
GC条件:参照GB5750-2006,分流比我设定是2:1,基本不分流。
标准曲线:第一次,氯仿线性0.998,还可以;四氯化碳0.991,不好。
第二次,都不好。氯仿系列的峰面积好像依次是170、350、900、2500、7500,明显往上走,四氯化碳的也类似。都懒得算线性了。
望指教!
