请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
“原文由有雨的夜发表:溶剂可以不用甲醇吗?”
“原文由symmacros发表:请问是什么杂质和甲醇分不开?起始温度低一点,例如40-60度试试。”
原文由 风痕(yiwang520) 发表:有时杂质不出峰是指什么条件下?跟你出峰的时候条件有什么变化?单看方法参数是没什么问题的、就是以50℃开始升温 ,保持4min,速率为10升温到90,保持4min,以速率为3升到140,保持4min,以速率为5升到220,保持8min,我不知道是后面飘得太厉害了以至于本来萘的杂质含量很少所以不明显还是怎么着
“原文由symmacros发表:漂移,你多老化一下柱子。”
“原文由支点发表:一般适当降初始低柱温(40-60应该可以)能增加与溶剂的分离,然后在升温程序的后面加上250左右高温10分钟除杂步骤清理柱中杂质(DB-624的最高使用温度可以达到260-280)。”
