主题:【已应助】GCMS
浏览0 回复16 电梯直达
Insm_7ca1ec67
各位大神,麻烦问一下,我家的气相色谱仪调谐报告,峰:382,是哪个部件被污染了?求解决方案
推荐答案:雾非雾回复于2020/05/12
382应该和您之前进的样品有关,您在调谐前有没有做全系统的维护?如果没做可以做完了再调谐看看。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
温哥
没明白,最好把调谐报告贴出来,你意思是多了382的峰吗?
Insm_c20149d
雾非雾
tang566
是杂峰382个吗?如果是杂峰个数,估计是高能打拿极和电子倍增器污染了,需要用色谱纯的丙谱来维护,具体的维护方式,建议咨询厂家。
myoldid
峰个数超过300,可以先清洗离子源看看效果(这个最简单)。但很可能是打拿极和倍增管有污染,这两处污染清洗比较麻烦,敢拆仪器的话可以参见我以前清洗的过程(安捷伦5977)https://jingyan.baidu.com/article/36d6ed1fb0355c1bcf4883f3.html,也可以在论坛搜索打拿极倍增管清洗方法。没有把握不敢动手就得工程师上门清洗了。如果有用,请采纳谢谢
Insm_7ca1ec67
原文由 Insm_c20149d(Insm_c20149d7) 发表:把报告拍一下看看吧,怎么确定是被污染的?
Insm_7ca1ec67
原文由 温哥(m3003977) 发表:没明白,最好把调谐报告贴出来,你意思是多了382的峰吗?
Insm_7ca1ec67
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:请上调谐报告,382无法判断一般69/219/502
Insm_7ca1ec67
原文由 myoldid(v2963297) 发表:峰个数超过300,可以先清洗离子源看看效果(这个最简单)。但很可能是打拿极和倍增管有污染,这两处污染清洗比较麻烦,敢拆仪器的话可以参见我以前清洗的过程(安捷伦5977)https://jingyan.baidu.com/article/36d6ed1fb0355c1bcf4883f3.html,也可以在论坛搜索打拿极倍增管清洗方法。没有把握不敢动手就得工程师上门清洗了。如果有用,请采纳谢谢
离子源清洗两次了,高能打拿极和推迟极用丙酮清洗了,还用氦气吹了,杂峰还是多
手机版: GCMS
