原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
原文由 Dolphy(dolphin_jia) 发表:
这个还是买成品吧,或者有生产厂商肯提供试剂型号的的话最好分享一下。
常规的BSTFA最高耐受不超过100℃,之前查过一款道康宁的试剂也是能耐受两百多度,超过最高耐受温度,试剂形成的一层膜就挥发掉了,所以没用的哦。
大概是把硅化试剂与硅烷化混在一起了。
硅烷化并不是硅烷化试剂形成的所谓“保护膜”。
我研究过Agilent和waters两家公司的硅化样品瓶产品的技术对比。
Agilent的产品实际上采用的是氨基硅烷法处理的,使用茚三酮法对产品处理结果做验证,最高使用温度没有标明,产品有效期好像是三年吧;
Waters的产品采用的是硅油喷涂法,试剂是道康宁的,产品认证用的是啥东西测试的镀膜厚度,最高使用温度好像是300℃(这个温度肯定高过Agilent的),有效期是未开封的情况下无限期保存,开封后因为空气中水分的存在,不建议超过五年,填充试剂后不建议超过三年。
就是目前为止我个人没有查询到供货商有关于衬管去活的技术资料,我之前的意思是按照之前样品瓶去活的方式处理衬管估计肯定是不行。
所以还请板油赐教。
