主题:【求助】有机锡MeT做不出来,求指点
浏览0 回复26 电梯直达
心随逸动
这几天被有机锡搞得我快哭了。我配制了十种有机锡混标标液,走出来只有九种,少了MeT。单标MeT,也走不出来。
预处理方法:5ml标液+5ml缓冲溶液(PH=5.4,16.6g三水合醋酸钠定容到500ml水溶液)+0.5ml衍生剂(0.1g四乙基硼化钠溶于5ml水)振荡10min,静置10min,再加入2ml正已烷,振荡后静置10min,取上层溶液上机。
想不能为什么会这样?求高人指点
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
tang566
vince1234
荆棘鸟之歌
溶剂延迟设置多久时间?其他几种可以衍生好,说明衍生问题不大
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢参与。
心随逸动
原文由 tang566(tang566) 发表:
可能是没有衍生好,楼主的振荡频率是多少?
对振荡频率也有要求的么?我用的是水平振荡机,频率好像是30次/min。
心随逸动
原文由 vince1234(vince1234) 发表:
是不是楼主在溶剂延迟延迟进去了!
什么意思???
tang566
原文由 心随逸动(v2751344) 发表:
据做有机锡的同行讲,频率也是有要求的。
蓝是那么的天
是不是楼主在溶剂延迟延迟进去了!
什么意思???
就是说楼主会不会是因为溶剂延迟时间设置过长,导致MeT包含在这段时间内,检测器没有检测到。
荆棘鸟之歌
振荡频率有点低,调个200多/min吧
心随逸动
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
是不是楼主在溶剂延迟延迟进去了!
什么意思???
这种情况不大可能,因为MeT出峰时间是3.87,检测器在1.5分钟就打开了,所以说MeT跑到1.5分钟之前去了,这可能性不大
yyronghua
