主题:【求助】循环水更换频率
浏览0 回复56 电梯直达
烽火
多久更换个一次循环冷却水,有什么需要注意的。
该帖子作者被版主 sasha2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
cjl357474700
当然水质越干净越好了。小心水长期不换长菌落,堵塞仪器,影响冷却功能哦!最好定期更换一下,一般频率为3个月就行了。水质好的话半年到一年没有问题。根据情况而定。若没有维护好,可能不长时间就换水了!!!
守一
一般3个月就可以了,为了防止长藻,可以加些除藻剂,勤快些就一个月换一次
依风1986
自己打开循环水机看看,水质变黄,长藻了都是要换的
广结善缘
最好采用蒸馏水或者超纯水,这样可以半年换一次,而且有些水箱有自带的过滤棉
tang566
原文由 广结善缘(gengguangshan) 发表:
更换的水质很重要,一般用纯水机制的水或其它水。
有过滤棉的水箱,过滤棉需要更换吗?
广结善缘
原文由 tang566(tang566) 发表:
有过滤棉的水箱,过滤棉需要更换吗?
脏了的话肯定要更换的
广结善缘
有过滤棉的水箱,过滤棉需要更换吗?
过滤棉 长时间也要更换,但是更能保证水的洁净度
tang566
有过滤棉的水箱,过滤棉需要更换吗?
脏了的话肯定要更换的
不能清洗后重复再用。
tang566
有过滤棉的水箱,过滤棉需要更换吗?
是的,滤棉清洗,很难洗干净。
广结善缘
有过滤棉的水箱,过滤棉需要更换吗?
脏了的话肯定要更换的
不能清洗后重复再用。
那是滤棉,吸附作用,清洗基本不起作用吧
手机版: 循环水更换频率
