主题:【已应助】QP2010S柱温不正常
浏览0 回复23 电梯直达
花开见我
刚刚写了篇原创,讲的是QP2010s又可以正常使用了。结果没几天,新问题来了。
这次是柱温箱的温度监测有问题。
最开始,是降温时,不能降到规定的60℃,只能到63度左右,就降不下去了。
改了方法,初始温度设为65度,走了几针邻苯的标样,正常。
结果一次降温过程中,到173度左右,降不下去了。
这时手动设定到180度,显示温度反而下降,并报错(heat is escaping)。
清除错误,并手动设定到150度(刚才温度下降很多,低于150度),又可以加热到150度,并保持稳定。
手动设定到140度,正常降温,并稳定
手动设定到130度,正常降温,并能稳定。
手动设定到120度,问题就来了,温度不但不降低,反而向上升,并重新回到170度以上。
打开柱温箱,大风扇正常。后面的降温小门也正常开启,有风吹出。
手摸柱温箱壁,只有很少量的余温,估计不会超过50度。但显示的温度却有170多度。
这种情况,是监测温度的探头有问题吗?这个探头在哪个部位?换一个,大概多少钱?
麻烦知道的网友解答。
该帖子作者被版主 tang5663积分, 2经验,加分理由:详细帖
tang566
温度的探头在柱温箱内,具体位置不清楚,楼主可以仔细找找。
花开见我
原文由 tang566(tang566) 发表:
金属网和大风扇中间,有个探头类的东东,不知道是不是
symmacros
tang566
原文由 花开见我(cai008) 发表:
应该是那个。
安平
千层峰
花开见我
下周申请维修。等修好了,再发帖给大家说明。
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:望早日仪器正常。
symmacros
应该比换泵来讲是小问题了,可以在写篇原创,再战江湖(续)。
雾非雾
我们用的岛津QP2010,它的测温铂电阻在柱箱加热盘的背面,能看到在右下角有护套线通向GC的侧面。上次我们的柱箱温控失效,工程师来把整个加热盘都换了下来。护套线都粉了。
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢参与。
花开见我
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
请问是图中的那个吗?
手机版: QP2010S柱温不正常
