最近新买了一台万能拉力机,容量为2T的,一开始测试的曲线不平滑,毛刺很严重,换了个放大器什么的,解决了。
然后又出现模量结果与旧设备的不一致,结果偏高了。
从测试的曲线观察所得,是由于测试初段的力量有问题,一开始有很长一段测试曲线是平的,到了大概0.1N的时候突然快速上升,因此影响模量结果的曲线初段斜率很大。我们测试的样条主要是LDPE的,测试的最大力量值大概就30~50N。
供应商认为是感应器的容量太大了,力量感应精度不能达到要求,只能达到容量的0.2%。。。。
所以换了一个1T的感应器,发觉还是不稳定,原来得问题还是经常出现。但我们原来用的设备也是1T的,没有这样的问题出现。
再换了一个200kg的,发觉好很多,基本没出现上述问题。
我的疑问:
1.设备的说明书给出的力量精度只给出一个百分数,这个百分数到底是代表什么呢?
2.问题到底是不是设备商所说的,因为选择的感应器容量太大了呢?
3.因为我们还需要利用试验机测试样品的压缩强度,测试的力量可能达到4~5KN,所以设备商说换个容量小的感应器这个方案貌似不可行,大家还有什么方案吗?
谢谢!
