主题:【活动】真心英雄活动-鼎昊源寻找组织研磨仪老用户
浏览0 回复22 电梯直达
titi
活动网址:
http://www.ebiotrade.com/custom/dhsci/120726/email-modify120807.htm
一年前鼎昊源科技研发出国内首创的TL2010高通量组织研磨仪,成为国内第一家推出水平往复式振荡研磨仪的制造商,第一代产品的品质性能已经可以和国外著名品牌的产品相媲美,而价格只是一半,给我们的广大实验人员日常的样品处理过程中繁琐而费力费时的工作提供了质优价廉的有力工具,因此短短的一年时间用户已经达到了几十个,预计很快将突破100名,并且其中大都是在生物与化学专业范围内拥有名声与美誉的科研与检验单位,如中国及各地农科院,中科院植物所,各著名农大,北京大学,同济大学等大专院校;部分商检质检农检种子及食品检验机构;部分医大及医院的生物研究实验室;部分著名的大型制药食品及种子企业;等等。
    值此全新产品升级之际,为回馈新老用户的支持,特推出免费回访赠送独创的冷冻操作套件活动!
    参与方法:2012年8月1日—12月1日
1.产品回访,得冷冻操作套件
只需点击申请,鼎昊源科技的技术人员就将主动与您联系,回访您的使用与操作情况,讲解与培训仪器的维护与操作要领,对于积极配合完成回访的用户我们将免费赠送冷冻操作套件
2.分享研磨应用的经验参与原创大赛更获得额外礼品
    同时鼎昊源科技热情欢迎我们的用户提交您们的研磨应用的经验分享,分享经验可以再参加原创大赛的同时,点击这里提交成功,即可获赠我们的精美礼品,我们还会选出好的分享写作者参加我们年底举行的真心英雄活动,现场分享的专题活动将使您更有机会赢取大奖哦!
tangtang
北京鼎昊源
      昊源科技针对于自产TL2010高通量组织研磨仪推出寻找老用户活动,受到各大主流行业精英科研团队的普遍关注,纷纷致信鼎昊源公司进行深层次交流,对研磨仪在其工作中起到实质性作用做出肯定的同时,分享了各自在实际操作中的经验心得,且提出宝贵意见。公司为了加强与新老客户之间的互动,还将<免费>赠送一批冷冻操作套件,近期会陆续发到用户手中,感谢广大用户一直以来对我们的支持。
    逢年底研发任务紧,我公司汇总用户实际操作研磨仪的经验心得,以代书形式发到论坛上与大家分享,希望同样进行过实际体验的您,提出更多的宝贵意见,分享您使用研磨仪的心得体会;
  分享经验可以参加公司推出的一系列优惠活动同时获赠我们的精美礼品,我们还会选出好的分享写作者参加我们年底举行的真心英雄活动,现场分享的专题活动将使您更有机会赢取大奖哦!
分享摘要:
  我们实验过程中需要在1500r/min研磨大量样品,有些比较硬的材料延长到3-5min;使用过程中发现从液氮中取管套时不方便,还有运行过程中噪音比较大,希望予以改进,谢谢!
        中国农业大学生物学院——
2012/11/9 13:55:31 Last edit by SH102266
北京鼎昊源产品经理
针对中国农大的用户在使用研磨仪的过程中遇到的问题:
①冷冻操作取用不便捷,鼎昊源公司此次真心英雄活动免费赠送提供的冷冻提篮,能帮助您彻底解决此后顾之忧;
②研磨仪的工作原理是通过不锈钢小珠在样品管内来回不规则撞击及摩擦,在几秒到几分钟内实现样品快速的粉碎和均相化处理。珠与管壁在样品较少时碰撞过程中会出现微量的噪音;公司的研发团队下一步针对客户反映的这种情况通过改变研磨仪的材质、外形,将噪音在应用过程中带来的影响降到最低,请大家期待
2012/11/8 22:01:38 Last edit by lixl121103531
北京鼎昊源
我中心于2012年2月购买TL2010高通量组织研磨仪。在马铃薯病毒检测及玉米品种真实性检测工作中发挥了作用,使样品的前处理环节迅速得到改进,达到了快速、无污染、高效、均匀等特点,比人工样品处理时间短,减少了样品长时间暴露在环境中被污染的可能性,避免了各个样品间处理结果不同,降低了样品人为形成误差的几率。以前样品处理是人工用研钵研磨,研磨时间长,样品暴露在环境中被污染,各个样品间处理也不均匀,效率也很低,研钵使用一次后清洗干燥消毒后才能再用,所以一天处理不了几个样品。TL2010组织研磨仪2ml试管研磨一次可处理56个样品,有效解决了这一困难,非常好用,中心涉及玉米幼芽、叶片、马铃薯幼芽等样品的处理都用该仪器。目前中心自3月份以来已检测马铃薯样品77份,玉米真实性检测样品58份。
使用过程中发现一些不方便之处:1、需要冷冻研磨的样品无法处理。2、种子籽粒研磨需用研磨罐,研磨罐重复使用要清洗消毒,一次处理样品量太少,我们目前样品处理一次达20多个,如果购买30多个研磨罐太贵了。如果籽粒研磨也能用试管就好了,试管容量要达到50ml。
        甘肃省种质质量检测中心——
2012/11/9 13:51:32 Last edit by SH102266
北京鼎昊源产品经理
针对种质质量检测中心遇到的问题,特别打电话咨询过主要使用人员
首先,冷冻研磨的样品无法处理,实际上是指冷冻操作不便捷,免费赠送提供的冷冻提篮,可以在这次彻底解决这个问题,将研磨仪的应用领域拓宽!
其次,关于大剂量样品处理,情况反馈给公司研发精英,下一步公司将研发便捷、易操作、大剂量样品处理研磨仪,敬请关注!
2012/11/9 16:02:26 Last edit by lixl121103531
北京鼎昊源
关于仪器使用心得和经验:我们实验室主要的研究材料是拟南芥,对于拟南芥来说,取样不能太多也不能太少,太多,研磨可能不充分,太少,由于研磨珠子大小的问题,一样会研磨不充分,一般取样时取幼嫩的叶片1-3片,每个1.5ml离心管内放2-3粒珠子,这样研磨效果不错!参数设定:1000rpm,1min 30s,如果研磨后发现研磨不是很充分,可以再研磨一遍。
改进建议:即使是如上所述的操作,有的时候仍旧会有一两个管子里的样品研磨不够充分,给大量提DNA带来不便,原因可能是珠子的原因,也可能我们的实验材料叶子太小,珠子太大造成的,置于建议谈不上,只是说了一下问题。另一个,一次研磨最多只能研磨56个,有时遇到更大的量的时候可能会效率不高,建议以后配置不同容量的离心管槽,这样可选择性更好。
        中科院植物研究所——
2012/11/9 13:53:06 Last edit by SH102266
北京鼎昊源产品经理
针对中科院用户在应用过程中遇到的问题:
对于客户进行大量平行样品处理时,为了避免时间带来的操作误差,建议可以多配置二块56孔的适配器,这样一次性处理800左右的平行样品不是问题,而且我公司研磨仪配套产品齐全 ----- 包括 2X28孔2.0ml离心管,2X96孔深孔板,50ml及25ml的研磨罐;可以满足客户不同的需求!
2012/11/8 23:11:17 Last edit by lixl121103531
北京鼎昊源
非常感谢,产品张经理的细心指导,研磨仪的应用体验分享还在陆续的整理中,敬请关注帖子的更新!
北京鼎昊源
组织研磨仪使用心得:
1. 一次性磨的样品多,大量节省人力,时间,使用很方便;
2. 实验方法:直接取材料(拟南芥叶片)洗净,加DNA提取液湿磨,16000转/min速度下 1分半钟。
3. 建议:
①EP管与上盖、下盖结合不是非常紧密,会晃动,可以加个硅胶套垫一下;
②可以加个制冷装置,怕产热导致DNA提取效率;
③做工略小粗糙,可以再做精致一些;
④研磨仪的声音有点大,若能减小声音就好了;
⑤研磨过程中,会有少量液体流出,容易造成污染,若把小孔设置成一个个小格可能会好点;
        中国科技大学生物科学院——
2012/11/9 14:01:27 Last edit by SH102266
北京鼎昊源产品经理
针对中国科技大学生物科学院用户在使用过程中遇到的问题:
1、用户使用的是TL2010高通量组织研磨仪,做冷冻操作过程中加入硅胶垫可能会冻裂,所以没有配置硅胶垫;另外EP管与上下盖不紧密会晃动的问题,公司新推出机型TL2010s高通量组织研磨仪和TL2020高通量组织研磨仪具备适配器与EP结合的更紧密、机型更大方、噪音更小等优点;如果客户觉得不紧密,主要是适配器型号不配套,建议其进行不同容量研磨时,采用配套的适配器,就马上能解决这个问题。
2、针对DNA提取过程中添加制冷装置的建议,已经回馈公司研发团队,进行产品优化!
