请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 安平(byron1111) 发表: 最好看看色谱数据和色谱图。 建议使用标准加入法,验证一下。 进样6ppm的标准品,验证结果是多少?
原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:能说下样品进样前处理和进样方式吗?这个样没做过。旧柱子存在这情况不?
原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:检出限做了没
原文由 xa-dy(w148089519) 发表:原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:检出限做了没我怀疑是 柱子的问题 同样10ppm的标样 以前的柱子都是450-510的峰面积 只有这根柱子 出250 左右 这样一通标下来 再去用这根曲线 验证样品 肯定偏低 这样有道理吧
原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:原文由 xa-dy(w148089519) 发表:原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:检出限做了没我怀疑是 柱子的问题 同样10ppm的标样 以前的柱子都是450-510的峰面积 只有这根柱子 出250 左右 这样一通标下来 再去用这根曲线 验证样品 肯定偏低 这样有道理吧不同柱子的柱效都略有差别。你再看下旧柱子的曲线比新柱曲线是否也是低的。一般进标没问题,应该是正常的。你加标样再考察下。
