请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 sissi12345(sissi12345) 发表:检测水相中的丁酸,多次进样发现偏差很大,请问各位高手为什么偏差这么大?如何解决?我配的是22g/l,进五次样,每次浓度都不一样,从22,25,26,27,28都有,不知是不是柱残留问题?
原文由 wangtao0726(wangtao0726) 发表:可以尝试将该样品溶解到其他有机溶剂中进行测定,水样样品干扰是很大。
原文由 小五(zhijielin) 发表:原文由 wangtao0726(wangtao0726) 发表:可以尝试将该样品溶解到其他有机溶剂中进行测定,水样样品干扰是很大。哈哈,科学及时准确啊。 另外LZ是自动进样器进样还是手动???
原文由 yilan629(yilan629) 发表:俺家没有测过丁酸,但是俺家经常遇见重复性不好的问题,一般柱残留的可能性不大,多数是由于进样口的残留和色谱条件需要优化。如果是进样口残留,只能改善不能消除,只要干扰相对被测浓度比较小就行。一般俺们着重优化色谱条件,如果楼上觉得目前的图谱中丁酸的峰形比较对称,响应值也大,理论半数高,色谱柱也没有更换的可能,那就不要调整色谱条件了,可以考虑加大分流比去掉进样口的残留。
