过程描述:
icp6300,昨天正常测样过程中仪器突然熄火,检查系统提示“冷却水流量不够导致等离子体熄火”。
马上检查气路,氩气压力0.6MPA,冷却水流量4kg/cm2,压力63psi,超声清理过滤网,仪器状态灯绿色,再点火,失败。
提示“气体流量和水流量不足导致不能点燃”,更换矩管,中心管,进样管,清洗雾室,点火,成功。
80分钟后,又熄火,错误信息一样,检查冷却水和氩气再点火,失败。再点,失败。再点,……
错误信息如下图:
请问各位老师,问题到底出在哪里,之前一直很稳定
PS:前一个月最热那几天,空调大概坏了半个月,仪器的房间温度一直在35℃左右,湿度自然也比较高,不知道有没有影响。
关键是那种温湿度,仪器也没有报警
求指教!!!
