以下原文来自:
http://www.saikehb.cn/article-1554.html 什么是
电导率?电导率是物体传导电流的能力。电导率的基本单位是西门子(S),原来被称为欧姆。因为电导池的几何形状影响电导率值,标准的测量中用单位电导率S/cm来表示,以补偿各种电极尺寸造成的差别。单位电导率(C)简单的说是所测电导率(G)与电导池常数(L/A)的乘积.这里的L为两块极板之间的液柱长度,A为极板的面积。
电导率仪的工作原理是什么?电导率仪的测量原理其实就是按欧姆定律测定平行电极间溶液部分的电阻。
电导率测量仪是因为电导电极内部结构中的两块平行的极板,在被测溶液中,使得极板的两端加上一定的电势——通常为正弦波电压,然后测量极板间流过的电流。 根据欧姆定律,电导率(G)--电阻(R)的倒数,是由电压和电流决定的。主要计算方式
1 I (amps)
G = ── = ───── ;
R E (volts)
但是,当电流通过电极时,会发生氧化或还原反应,从而改变电极附近溶液的组成,产生“极化”现象,从而引起电导测量的严重误差。为此,采用高频交流电测定法,可以减轻或消除上述极化现象,因为在电极表面的氧化和还原迅速交替进行,其结果可以认为没有氧化或还原发生。电极常数常选用已知电导率的标准氯化钾溶液测定。不同浓度氯化钾溶液的电导率(25℃)列于下表。溶液的电导率与其温度、电极上的极化现象、电极分布电容等因素有关,仪器上一般都采用了补偿或消除措施。
电导率仪由电导电极和电子单元组成。电子单元采用适当频率的交流信号的方法,将信号放大处理后换算成电导率。因为溶液中离子的电荷会加速电流的导通,所以溶液的电导率与溶液中的离子浓度成比例。但是,某些溶液的电导率与离子浓度没有直接的关系。参考dds-11a-s电导率仪的使用方法说明见
http://www.saikehb.cn/article-305.html 。
