主题:【原创】什么原因可能造成基线不稳?
浏览0 回复22 电梯直达
xiaozan
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我用的是高效液相色谱,用色谱纯的甲醇来平衡机子,但是基线一直走不稳,并且一直向下漂移,想问一下什么原因,应该怎么操作?
推荐答案:子非鱼回复于2007/12/14
我碰到最常见的是漏液……
补充答案:
wsy18回复于2007/12/14
国家计量检定规程为:
紫外检测器基线漂移不超过5×10-3AU/h;
荧光检测器基线漂移不超过5×10-3FU/h;
示差折光检测器基线漂移不超过5×10-6RIU/h。
It is me!回复于2007/12/13
基线下降得很厉害吗????要是几乎没有多大浮动,比如几个mA。可以不管的,应该不影响检测。基线下降还有可能是因为光电管时间长了
Easy-Boy回复于2007/12/13
是啊,如果单位差不是很大,那应该没问题,如果很大,表明流量不稳定或进气泡.可能是!
lenovο回复于2007/12/14
1 可能是温度影响,早晨温度低然后逐渐升温,就可能出现这种情况。
2 有污染,随着时间的增加,污染越来越严重,就可能出现这种情况。
3 仪器本身这样飘移,需要维修了
4 柱子老化了
It is me!
Easy-Boy
lenovο
3 仪器本身这样飘移,需要维修了
4 柱子老化了
凌云
如果基线往下飘得很厉害,那么有可能是检测器的信号线松动了,重新连接一下信号线会解决了.
longgezen
可能是检测器受污染了,用超声波清洗一下可能会好点,以前我用6820的时候也是这种情况.
子非鱼
原文由 lenover 发表:
3 仪器本身这样飘移,需要维修了
4 柱子老化了
我碰到最常见的是漏液……
wsy18
看看流通池是否有泄漏。判别方法:参照池光强一直在慢慢降低。
老鱼
原文由 xiaozan 发表:
是否检测器受污染了 ???
wangfeng11028
原因多种,柱子没老化好、电源电压不稳、气路漏气、载气不纯、汽化室污染,柱子污染等都能引起不稳。
xiaomity
