主题:【讨论】关于狼牛牛老师铬(Cr)元素检测背景值过高提问的思考与讨论
浏览0 回复9 电梯直达
reagentlife
悬赏金额:15积分 状态: 未解决
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
如题  我用的优级纯硝酸10毫升,氢氟酸1毫升,样品消解的挺不错,可是今天上机一测,立马泪牛满面。样品空白浓度高达198ppb  救命啊。同学们,这问题出在哪里呀?同时峰型还有点拖尾,这个怎么解决?
ps:为尊重原创,我转了狼牛牛老师的帖子到我们这里,狼牛牛老师这个问题我感觉问的很好,给我们大家引出了一个有意思的问题。
2010版 《中国药典》明确规定,药用胶囊以及使用的明胶原料,重金属铬的含量均不得超过2mg/kg。
分析污染源:可能硝酸、氢氟酸、水中背景值偏高,还有可能因为放了一个晚上盛放消解用产品的玻璃容器中铬(Cr)元素析出较多。
问题?
样品空白背景值在检出限多少百分含量范围以内是合理的?
样品空白背景值铬(Cr)浓度高达198ppb,占检出限2ppm的9.9%,我想问下各位分析领域的老师,一般背景值在检出限的多少百分比才算是合理的?就拿这次的焦点铬检测来说,检出限不超过2ppm(=2000ppb),样品空白背景铬(Cr)含量在检出限的10%(200ppb)以下,还是5%(100ppb)、1%(20ppb)或者0.5%(10ppb)、0.1%(2ppb)以下还是什么其他的百分含量?有理论性文字支持的更好,考虑到问题有难度和“搞头”,这次悬赏15分求解。
说明一下,不管是要什么级别的酸,安谱都能提供满足用户需求分析用的ppm、ppb、ppt级别的各种酸。
我们安谱CNW的优级纯硝酸4.110040.2501的铬(Cr)元素检测的背景值在20ppb(Specification值)以下,实测值往往要低于20ppb。
reagentlife
欢迎大家讨论和提问,其实不只是这次的Cr元素背景值,其他实验中也会遇到背景值(比如说塑化剂、农药残留、双酚A、三聚氰胺等)在多少百分比才是合理的问题。
yuduoling
ldgfive
reagentlife
原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:
没有看到过相关的文献阐述,有不少都是凭经验吧
呵呵,经验值一般是多少?
2012/4/26 12:03:29 Last edit by reagentlife
reagentlife
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
空白值高,一般都是由消解样品试剂的本底带来的
是的,还有其他的耗材如容器也有可能会引入本底
1818
空白高很可能是所用试剂的问题!!也有可能是所用容器清洁不到位
reagentlife
原文由 1818(xyhdcm2002) 发表:
同意xyhdcm2002老师说的。
可是我的问题还要请各位经常做实验的老师多帮忙分析下。我个人的感觉是比检出限低,到时扣除掉背景值还是比较准确的,如果比检出限高,扣除背景时误差较大,所以一般要求背景值比样品检出限要低才行,看来原子吸收板块的讨论好像这样理解又站不住脚。
问题?
tangtang
中检所的通知:
关于发布《明胶药用空心胶囊铬检测方法指导原则》的通知
http://www.nicpbp.org.cn/CL0149/3480.html
其中对试剂空白的要求:
10.11若试剂空白溶液测定值过高(宜不超过标准曲线最低浓度点吸光度值的50%),应换用空白干扰小的溶液重新试验。
reagentlife
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
中检所的通知:
其中对试剂空白的要求:
谢谢tangtang老师点拨,刚仔细重看了一遍《明胶药用空心胶囊铬检测方法指导原则》,还有些地方不懂。
a.8.2标准溶液的制备:分别精密量取铬标准贮备液适量,用2%硝酸溶液稀释制成每1ml含铬0~80ng的对照品溶液。
一般配哪几个浓度水平制作标准曲线?
b.9.4 定量限本方法定量限应不低于0.5mg/kg
这个是不是理解为低于0.5mg/kg定量出来的数据可能不准确,要在0.5mg/kg以上的数据比较准确?
