1、我的电导率传感器已经从水系统里面拆下来,如果放干的话,再装上后对读数有影响吗?
Thornton电导率传感器可以在使用间隔内放干而不影响性能。如果在比较脏的水中使用,应先清洁干净。对于pH和ORP传感器来说,必须一直保存湿润,存储在原配的套子中,套子中必须有一定量的水。
2、我有一个电导率传感器一直没有拆封使用,原来的校准证书还有效吗?我是否需要对传感器重新校准? 您可以把传感器发到我们这里来进行再校准和再认证,从设计上电极的电极常数是稳定和可靠的,我们在证书的底部有一个声明可以帮助您消除疑虑。声明如下:
“电导的电极常数和温度常数校正通常在安装后的一年内有效。可是剧烈的操作或在会在电极表面沉积的含悬浮固体的样品中使用,会降低电极常数的准确性并需要更加频繁的校准。”因此,如果您确定传感器从来没有安装过,那么原来的证书依然有效。
3、是否可以从Mettler Toledo购买校准Thornton电导率传感器的标准溶液和设备? Thorton不提供用于校准传感器电极常数的电导率标准溶液。Thornton ISO9001、NIST和ASTM追溯性校准是在严格控制的纯水和温度条件下进行的。传感器实际是在和用户应用条件相同的封闭纯水或超纯水系统中进行校准,这种校准至少一年内有效,比客户现场校准要准确的多。以后如果需要再次校准,我们建议通过以下的三种方式来再次认证:
[list=disc]
首先,你可以把传感器寄回Thornton,我们可以为您重新校准并提供传感器的校准证书。其次,你可以从我们这儿买一个经过认证的传感器作为标准,在同样的测量环境下,把其他传感器的读数和这个标准传感器的读数比较。最后,您可以用标准溶液进行校准,标准溶液必须准确并且没有受过污染。对于纯水传感器,理想的标准溶液是经过循环的18.2 Megohm-cm (0.055 uS/cm)超纯水,密闭包装。如果没有这种系统,在开放环境下使用的标准溶液的电导率必须高于100 uS/cm,以降低空气中二氧化碳污染造成的影响,最好是147 uS/cm的ASTM D1125溶液。不要使用市面上低于100 uS/cm的标准溶液。空气污染的不确定性造成的误差比Thornton仪表在超过量程后的非线性的误差还要大。要校正温度,必须控制水的温度到一个已知的温度,然后把传感器的温度系数校正到这个温度值。
4、流速会影响到电导率的读数吗? 电导率或电阻率的数值取决于水的纯度或组成,基本上和流经传感器的流速无关。但是,几个次要的因素仍然会影响测量,尤其是高纯水的测量。
低流速
[list=disc]新的管线或刚刚更换的管线表面的痕量杂质会溶解在水中,低流速时有可能会沉积并降低电阻率,尤其是在一些死角。在传感器表面由任何大的泄漏产生的气泡会引起不稳定的和高的电阻读数现象。流速太低的话,气泡会附在传感器表面,从而改变电极常数,传感器安装的方向应该让气泡上升并脱离。在水温比较低时溶解的空气在进入一个压力比较低和温度比较高的处理系统时,溶解度会降低,有可能在传感器内部产生气泡并引起上面描述的现象。在经过阳离子交换处理后,二氧化碳会释放出来,出现同样的现象。如果有痕量的空气渗漏进入,即使没有产生气泡,仍然包含一定量的二氧化碳,会降低超纯水的电阻率。流速的变化可能会降低或稀释渗漏的空气从而表现出显著的流速敏感性。当在旁路或样品管线进行电导率/电阻率的测量时,低的流速会造成对实际工艺的延迟现象。对于有空气泄漏来说也会有同样的问题。高流速
[list=disc]高的流速对于测量来说其实是更好的,但是,过高的流速会对电导电极有一个冲击压力从而造成“气穴效应”-由于部分真空产生的水蒸气气泡。不仅会造成读数的极大变化而且会损害传感器。我们的经验是,流速在0.3 到 3 m/s(1-10英尺/秒)时都有助于得到准确的测量结果。但是在实际的应用当中应该考虑上面的这些因素。
5、什么是电极常数?
电导率传感器的电极常数精确描述了传感器两根电极的几何性质。它是2根电极之间的关键区域样品的长度比。直接影响测量的灵敏度和准确度。低的电导率样品测量要求低的电极常数。高的电导率样品测量要求高的电极常数。测量仪表必须知道所连接的电导率传感器的电极常数并相应调整读数的规格。对于用于770系列仪表的智能传感器来说,在连接后会自动传输到仪表中。对于200系列传感器和仪表来说,这个值可以在传感器的标签和校准证书上查到,必须在启动时手动设置到仪表中。
