主题:【分享】梅特勒-托利多FAQ:天平称量技术
梅特勒-托利多
1. 什么是proFACTFACT天平校准技术?
FACT(Fully Automatic Calibration Technology),即全自动校准技术,主要有两个特点:1)温度漂移触发的全自动校正;2)天平线性调节即线性化;ProFACT(Professional Fully Calibration Technology),即专业级全自动校准技术,除了具备以上两个特点外,还具有一个特点:3)定义校准时间触发的专业全自动校准。
2DR变量程技术和DU双量程技术的区别是什么?
DR变量程技术:在天平全量程范围内提供一个可以移动的精细量程(从天平的去皮零点开始计算),在此精细量程范围内的可读性是全量程范围的1/10,是MT专利技术。
DU双量程技术:在天平全量程范围内提供一个从零点开始的不可移动的精细量程。
3. 如何正确使用天平?
正确使用电子天平四大步骤:预热天平——运动天平——校准天平——使用天平
*预热天平:精密天平,预热0.5-1小时;分析天平:预热2-3小时;微量天平的预热时间需更长,如有可能,24小时不要断电(只关闭天平显示器,但不拔下电源)。
*运动天平:用相当于天平最大称量的砝码或重物在称盘上反复加载和缷载10次或更多次,在此期间,不在意天平的显示值和是否回零。尤其适用于分析、微量天平。
4. 天平需多久进行一次校正
关于天平的校正及校验,通常分为三种情况:
1)天平的强制性年检:因国家相关规定要求,相关计量器具必须送至指定地点进行强制性检定。
2)天平的日常校正:可定期(例如每日、每周或每月)使用天平的内校或外校功能对天平进行校正。
3)天平的日常测试:使用和经常称量样品量相仿质量的砝码,每天进行测试,确认天平的误差情况。
5. 如何正确安装天平防风罩侧门?
超越系列分析天平的防风罩的顶门和侧门之间通常会有缝隙,且侧门容易跌落,这种现象表明防风罩侧门没有被正确安装,建议客户重新进行安装。正确方法如下:以约30°的角度将侧门插入,靠着天平向上旋转侧门直到其咔哒一声啮合,侧门必须容易转动,否则即表明没有正确插入。
6. 如何在充满粉尘的环境中进行称量?
粉尘可能会引起静电或天平的不洁性,建议客户选择具有防护等级的天平,并推荐选配相应的去静电装置,尽可能保持天平称量室的清洁。
7. 称量结果不稳定,稳定性监测器指示不消失,是什么原因?
天平称量结果不稳定与诸多因素有关,如样品、环境、物理因素、操作者等,只有克服上述影响,才能获得准确称量。详情参见《梅特勒-托利多——正确称量》
8. 天平的称量室内是否要放置干燥除湿剂?
由于梅特勒-托利多现行销售的天平均为电子天平,不存在原有机械天平因为潮湿而引起零件生锈的问题,所以其称量室内无需放置干燥剂。放置了干燥剂,则会导致称量室内外的大气湿度不同,可能会引起样品的吸湿或蒸发现象,使得称量不稳定。为使称量环境满足称量的要求,根本的解决方法是改善实验室环境,控制实验室内部的湿度。
9. 为什么网格秤盘(SmartGrid)可以加快称量速度?
普通秤盘表面积较大,经过秤盘上方的气流会对秤盘有较大影响。而网格秤盘(SmartGrid)的表面积大大缩小,从而将气流的影响降到最低,加快称量速度。
10.如何使用L系列天平的称量值回忆(检索)功能?
称量值回忆功能即可查询最后一次称量值,此功能在未进行其他新设置前能够一直重复使用。具体操作如下:
1)点击«F»键,天平持续5秒即可显示上次记忆的称量值,记忆的称量值都将带有( * )符号;
2)5秒后,点击«F»键,天平回零;
3)一旦新的称量值被记忆,天平中旧的称量值即被新的称量值取代;
4)点击«→0/T←»键将会删除记忆的称量值,并进行去皮。
注意;天平关机后,记忆的称量值将会被永久删除。
11.如何设置并使用XP分析天平的内/外校正功能?
依次进入程序设置,功能键菜单,选择“内部校正”或“外部校正”按键。这时,功能按键便会出现在显示屏上,若需进行内、外部校正,只需轻触相应的功能键即可立即执行。详情参见相关XP天平操作说明书
12.天平内/外砝码的校正结果一样吗?以哪种校正为准?
内/外砝码的校正结果可能存在偏差,通常以具有可追溯性外部砝码的校正结果为准。
13.如何称量具有热量、磁性等特殊物理性质的样品?
采用下挂式称量。拧开天平下方的特殊盖子(注:天平只能侧放,不能倒放),旋转180°并重新拧紧,露出下挂钩,这时就可以进行下挂式称量了。下挂式称量是不在称量室内的称量,所以由热量变化引起的气流影响非常小,稳定后立即读数。
14.天平零点不断闪烁,该怎么办?
检查是否有物体与称盘相碰,确保天平开启时天平上只有称盘与支架。若天平零点仍然不断闪烁,它将无法找到零点。这可能有很多原因导致:探测器主板可能不工作了;有部件与天平的移动部分相触;控制回路不工作了。请与梅特勒-托利多联系。梅特勒-托利多售后服务热线:4008 878 989
15.天平显示屏右上角怎么出现一个扳手的小图标?
这表示您的天平该进行维护保养了,请与梅特勒-托利多联系。梅特勒-托利多售后服务热线:4008 878 989
16.如何激活超越系列的最小称量值功能(Minweigh)?
最小称量值功能(MinWeigh)需由梅特勒-托利多公司工程师现场激活:使用MinWeigh数据软件,设定相应的称量参数,并提供MinWeigh证书。梅特勒-托利多售后服务热线:4008 878 989
17.若发现内部砝码超差,该如何处理?
如发现砝码由于磨损或其他原因超出标准范围,联系梅特勒-托利多对砝码进行重新赋值。梅特勒-托利多售后服务热线:4008 878 989
18.哪款天平适合称量小白鼠、兔子之类的小动物?
几乎所有的梅特勒-托利多天平都内置了动态称量应用程序,适用于小动物的称量。
骁哥
