主题:【原创】农业环境污染之大气污染
nooctopus
  在提及农业环境污染时,我们往往关注于化肥污染、水污染等能够切实感受以及对于农作物生长产生直接影响的污染源,而对于植物生长必须的依赖因素大气却较少关注,很大程度上这是由于大气污染和农作物之间的关系以及大气污染的特性决定的。首先,大气污染具有复杂性。受污染的大气对于农作物的影响一般会通过很多途径产生作用,日光中的紫外线可使工厂和汽车排出的碳氢化合物、氮氧化合物等发生化学变化,产生有毒的光化学烟雾,使植物不能正常进行光合作用;干旱情况下,植物对氯气污染的抵抗力增强,而高温、高湿条件则常加剧二氧化硫、氯化氢等对谷类作物,特别是处于抽穗扬花期作物,危害尤其严重。其次,大气污染具有传递性。气象的因素左右着大气中污染物的传送、积累以及扩散的时间和深度。更为严重的是,空气中的污染物会跟随者气象条件的变化,通过降水转变为土壤污染以及水体污染,这样就从一次污染转变为了二次污染。
  正是由于这些原因,大气污染对于农业生产的影响更加不易察觉,造成的污染面也更加广泛。
  其中最为常见的和熟知的就是空气中二氧化硫污染,即"酸雨"对于农作物造成的危害。"酸雨"几乎对于农田中的植物都会产生影响,受到"酸雨"影响的水稻,叶片变成淡绿色或灰绿色,上面有小白斑,随后全叶变白,叶尖卷曲萎蔫,茎杆稻粒也变白,形成枯熟,甚至全株死亡。小麦受二氧化硫危害后,叶片症状与水稻相似,典型症状是麦芒变成白色。而蔬菜以及果树的叶子都会受到二氧化硫的影响,致使落叶,严重情况下可造成植物死亡或者果实脱落等症状。虽然说可能因为植物本身特性的差异,不同植物对二氧化硫的敏感程度不同,但是,"酸雨"必然会对植物健康生长过程产生不利的作用。
  从以上的分析中,我们可以对农田大气污染做一个较为明确的定义,农田大气污染是指向空气中排放的污染物数量超过了大气的自身净化和吸收能力,使得大气质量恶化,进而对农作物生长造成不利的影响。大气污染虽然对农作物造成的危害较为复杂,但是仍然有迹可循,其主要通过以下几种途径对作物产生影响。
  第一、直接影响。通常植物都具有数量级的叶面积,这些植物叶片往往直接与空气接触,此为其一。其二植物对于外界的冲击一般也没有高等动物会产生缓冲作用,危害最为直接和快速。其三,植物也很难如同动物一样避开污染源。所以,当大气污染产生时,植物遭受的危害甚至是不可避免的。一般情况下,大气污染物中对植物影响较大的是二氧化硫(SO2)、氟化物、氧化剂和乙烯。氮氧化物也会伤害植物,但毒性较小。这些污染物在短期内,可造成叶片上出现坏死斑,称为急性伤害,长期与低浓度污染物接触,植物的生长受阻,发育不良,会出现失绿、早衰等现象。
  第二、间接影响。大气污染物还会通过光照、降水等途径对农作物生长产生影响。例如臭氧可使叶绿素分解、原生质变质、植物不能正常进行光合作用。溶解了大气中污染物的降水,在下降的过程中还会吸收空气中的二氧化硫,从而使得危害进一步加大。降水落入地面之后,可能通过地表径流进入灌溉系统,或者进入渔业养殖水域,再次造成土壤污染以及毒害鱼类等水生生物。在最坏情况下,还可能污染水源、破坏种植环境,形成难以修复的恶性循环。
  在了解了大气污染对于农业环境的种种危害之后,对于大气污染的防治也就成为我们必须思索的问题,鉴于大气污染的复杂和隐蔽,其防治措施也就具有长期性和系统性。
  外部防治。对于任何环境问题的解决最根本也是最关键的措施就是控制污染源。然而,对于农田大气污染来说,污染源往往不在农田系统内部,而来自农业外部的生态环境,比如工业系统产生的大量废气,人类生活产生的燃油废气,汽车尾气就是大气废气主要组成部分之一。那么,防治工业以及人类活动产生的废气进入大气,就是防治农田大气污染的关键。在数量上,减少污染物排放量,多采用无污染能源,改革能源结构,大量用低污染能源。在技术上,使用除尘消烟技术、冷凝技术、液体吸收技术、回收处理技术等消除废气中的部分污染物。除此之外,应该充分认识到大气的自净能力,进行合理利用。对于风力大、通风好、湍流盛、对流强的地区和时段,大气扩散稀释能力强,可接受较多的污染物,反之,则要控制污染物向大气中的排放量。
  内部优化。所谓内部优化包含两个方面内容,一方面是指农业内部要减少向大气的污染物排放,农业秸秆焚烧就是就是内部优化典型反面教材,不但产生的烟雾已成为一大社会公害,而且对于秸秆再利用的经济效益都欠缺考虑。欣喜的是,中央及地方各级政府三令五申,禁止秸秆焚烧,同时农民也看见了秸秆利用的前景,开始逐步推广秸秆直接还田以及综合再利用。内部优化更重要的一个方面还在于意识的优化,即认识到农业生产的局限性以及生态环境自身的净化能力。在这方面,日本防治农田大气污染可作为榜样。日本提出的"环境保全型农业"概念就认识到农业生产不再单纯追求效率的提高,而是要充分考虑到农业的多功能和自然循环机能,从单纯追求规模转变到关注大气、土壤、水利之间的链条平衡。在这样的思路下,通过法规以及技术层面控制了向农田大气的污染物排放量。可以说这是"松绑才能健康"理念的完美注释。
  我们常言的"地球村"概念,从另一角度来看,也就意味着出现的问题要所有人共同承担,农田大气污染的解决之道在正在于此,需要工业、生活系统的共同努力,因为农业不只是其它行业的支持,同时还是人类生存的根基。
qlmkk
在以经济建设为中心的今天,大气污染在很长的时间内被忽视了
