主题:【讨论】用热解析做TVOC,走老化好的Tenax-TA吸附管的空白,发现有很大的流失,和杂峰。
浏览0 回复25 电梯直达
lswxy
如题,请问大家有这个情况吗?而且我老化了3次每次半个小时,可还是这样,请问大家的也是这样吗?
该帖子作者被版主 叮呀叮当响5积分, 2经验,加分理由:讨论主题
Happy人气
老化的温度够么?
是不是用了很多次了?TENAX该换了吧
该帖子作者被版主 jshbhh2积分, 2经验,加分理由:讨论参与
jackie1840
流失是柱流失吗?1. 换一个毛细管柱 2.  可以延长老化时间。热解析管用了多杀次了?
lswxy
原文由 jackie1840(jackie1840) 发表:
应该是Tenax管的流失,我用液体进样的话是没有的。而且我的Tenax管是新的。。。。
lswxy
原文由 Happy人气(richies) 发表:
老化的温度够么?
是不是用了很多次了?TENAX该换了吧
我的Tenax管是新的,不知道是不是Tenax管不好的原因。
langyabeilei
是不接色谱柱老化吗?老化温度是多少?老化具体时间是多少?有时候采集样品浓度过高会出现这样的情况,不过得逐次排除故障
该帖子作者被版主 tjssg2积分, 2经验,加分理由:参与
Happy人气
原文由 lswxy(lswxy) 发表:
检查气路是不是有问题
lswxy
原文由 langyabeilei(langyabeilei) 发表:
  我们的Tenax管是新的,没有采过样品,接在老化仪上老化的,老化温度在350,老化时间是40分钟。老化后用热解析进GCMS,出来的图谱流失比较大,我排查了下不是毛细柱流失,应该是Tenax管的流失。
lswxy
老化后进样的图谱
lswxy
  我们的Tenax管是新的,没有采过样品,接在老化仪上老化的,老化温度在350,老化时间是40分钟。老化后用热解析进GCMS,出来的图谱流失比较大,我排查了下不是毛细柱流失,应该是Tenax管的流失。液体进样相同条件,低浓度样品
lswxy
检查气路是不是有问题
如果是气路问题,可是有个别的Tenax管空白出来的好像要好很多。
