原文由 葫芦娃(Insm_c7c80650) 发表:目前来说:建议先了解一下工况和工艺以及处理效率,如果这些情况都不清楚的情况下,根据经验先判断是否是高浓度(大于50mg/m3)颗粒物,如果确定是,就按照GB/T16157-1996相关规定,每个点不少于三分钟,如果是两个点,每个样品采集不少于6min,连续一小时,不少于3-4个样品;如果监测后发现样品浓度低于20mg/m3,要严格按照HJ836-2017的规定重新进行样品的采集和检测;如果样品浓度在20-50mg/m3之间,那么按照GB/T16157-1996的修改单要求;两个标准都适用。好的 非常感谢
